LM2611 1.4MHz Cuk 转换器
数据:
LM2611是一款电流模式,PWM反相开关稳压器。它采用2.7 V至4 V电源供电,能够产生高达&ndash(36 V IN(MAX))的稳压负输出电压。 LM2611采用输入和输出电感,可在输入和输出上实现低电压纹波和RMS电流。开关频率为1.4 MHz,电感器和输出电容器体积小,成本低。通过使用低R DS(ON) FET实现高效率。
LM2611具有关断引脚,可在不需要降低器件时激活该引脚Iq并节省电池寿命。负反馈(NFB)引脚仅使用两个电阻即可提供设置输出电压的简单方法。逐周期电流限制和内部补偿进一步简化了LM2611的使用。
LM2611采用小型5引脚SOT-23封装,有两个等级。 A级电流限制为1.2A,R DS(ON)为0.5Ω,B级电流限制为0.9A,R DS(ON)为0.7Ω
特性
  • 1.4 MHz开关频率
  • 低R DS(ON) DMOS FET
  • 1-mVp-p输出纹波
  • -5 V,300 mA,5 V输入
  • 比电荷泵更好的调节
  • 使用微型电容器和电感器
  • 宽输入范围:2.7 V至14 V
  • 低关断电流:<1μA
  • 5引脚SOT-23封装
参数 与其它产品相比 降压/升压、反相或分离轨转换器(集成式开关)
Topology
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM2611
CuK
Inverting
2.7
14
-1.23
1.2
1400
1400
1.8
Light Load Efficiency
-40 to 125
Catalog
SOT-23
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM2611 相关库存
相关阅读
