TPS6125x 器件为电池供电类便携式应用提供了一个电源解决方案。 用于低功耗应用,TPS6125x 支持来自一个电池(充电电压低至 2.65V)的高达 800mA 的负载电流并且允许使用低成本芯片电感器和电容器。
2.3V 至 5.5V的宽输入电压使得此器件能够支持由锂离子电池(具有拓展电压范围)供电的应用。 不同固定电压输出版本支持介于 3.15V 至 5.0V 之间的电压。
TPS6125x 不但可在稳定的 3.5 MHz 开关频率下工作,而且还可在轻负载电流时进入节电模式,以维持整个负载电流范围内的高效率。 PFM 模式可在轻负载工作时将静态电流降至 36μA(典型值),从而可延长电池使用寿命。
此外,TPS6125x 还可保持其在输入电压电平的偏置输出。 在这个模式下,同步整流器的电流受到限制,从而使得外部负载(例如,音频放大器)由一个受限电源供电。 在此模式下,静态电流减少至 22μA。 关断模式下的输入电流少于 1µA(典型值),这样大大延长了电池寿命。
由于需要最小外部组件数量,TPS6125x 提供了一个非常小的解决方案尺寸。 为了实现小解决方案尺寸,允许使用小型电感器和输入电容器。 在关断期间,负载从电池上完全断开。
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Switch Current Limit (Typ) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
TPS61256 | TPS61253 | TPS61254 | TPS61256A | TPS61256C | TPS61258 | TPS61259 | TPS612592 |
2.5 | 2.65 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.65 | ||
4.85 | 4.85 | 4.35 | 5.5 | 4.85 | 4.85 | ||
5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5.1 | 5.2 |
2.15 | 3.6 | 2.15 | 2.4 | 2.15 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||
0.02 | 0.02 | 0.023 | 0.033 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Enable Light Load Efficiency Load Disconnect | Enable Light Load Efficiency Load Disconnect | Enable Light Load Efficiency Load Disconnect | Enable Light Load Efficiency Load Disconnect Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Load Disconnect | Enable Light Load Efficiency Load Disconnect | Enable Light Load Efficiency Load Disconnect |
100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 90 | 90 | |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA |
型号:TPS61256YFFR 封装:DSBGA9_1.3X1.2MM
品牌:TI 描述:升压转换器类型1升压5V 2.5V~4.85V 3.5MHz DSBGA-9 DC-DC转换器ROHS
金额:¥1.80405
去购买型号:TPS61256AYFFR 封装:DSBGA9_1.3X1.2MM
品牌:TI 描述:DC-DC电源芯片 DSBGA9_1.3X1.2MM Vi=2.5~5.5V Vo=5V
金额:¥3.31775
去购买
