LM5122-Q1 具有多相功能的汽车类宽输入同步升压控制器
数据:
LM5122是一款具有多相功能的同步升压控制器,适用于高效同步升压稳压器优化。控制方法基于峰值电流模式控制。电流模式控制可提供固有线路前馈,逐周期电流限制和简便的环路补偿。
开关频率可编程至高达1MHz。通过两个支持自适应死区时间控制的稳健耐用型N通道MOSFET栅极驱动器来实现更高效率。一个用户可选的二极管仿真模式还支持非连续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率。
一个内部电荷泵可实现高侧同步开关的100%占空比(旁路运行)。其他功能包括热关断,频率同步,间断模式电流限制和可调线路欠压锁定。
特性
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度1级:-40°C至+ 125° C的环境运行温度范围
    • 器件HBM ESD分类等级2
    • 器件组件充电模式(CDM)ESD分类等级C6
  • < li>最大输入电压:65V
  • 最小输入电压:3V(启动时为4.5V)
  • 输出电压高达100V
  • 旁路(V OUT = V IN )运行
  • 1.2V基准电压,精度为±1%
  • 自由运行和同步开关频率最高可达1MHz
  • 峰值电流模式控制
  • 稳健耐用的3A集成栅极驱动器
  • 自适应死区时间控制
  • 可选二极管仿真模式
  • 可编程逐周期电流限制
  • 间断模式过载保护
  • 可编程线路欠压锁定(UVLO)
  • 可编程软启动
  • 热关断保护
  • 低关断静态电流:9μA
  • 可编程斜率补偿
  • 可编程跳周期模式可减少待机功耗
  • 允许使用外部VCC电源
  • 电感器分布式直流电阻(DCR)电流感应功能
  • 多相功能
  • 热增强型20引脚HTSSOP
  • 使用LM5122并借助WEBENCH ®电源设计器创建定制设计方案
所有商标均为其各自的商标。拥有者。
参数 与其它产品相比 升压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Iout (Max) (A)
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM5122-Q1 LM25122-Q1 LM3481-Q1 LM5020 LM5022 LM5022-Q1 LM5121 LM5121-Q1 LM5122 LM5122ZA LM5150-Q1 LM51501-Q1 TPS40210-Q1 TPS40211-Q1
3     3     2.97     13     6     3     3     3     3     3     1.5     1.5     4.5     4.5
65     42     48     100     60     60     65     65     65     65     42     42     52     52
3     3     1.275     1.25     1.25     1.25     3     3     3     3     6.8     6.0     6.4     6.4
100     50     500     300     300     300     100     100     100     100     10.5     11.5     300     60
20     20     10     10     10     10     20     20     20     20     15     15     6     6
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
50     50     100     175     170     170     50     50     50     50     220     220     35     35
1000     600     1000     1000     2200     2200     1000     1000     1000     1000     2300     2300     1000     1000
4     4     3.7     2     3.5     3.5     4     4     4     4     0.015     0.015     0.53     0.53
Enable
Frequency Synchronization
Phase Interleaving
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Enable
Phase Interleaving
Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
Pre-Bias Start-Up
Enable
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Enable
Enable
Phase Interleaving
UVLO Adjustable
Enable
Phase Interleaving
UVLO Adjustable
Enable
Enable
Enable
Enable
100     100     85     80     90     90     100     100     100     100     87     87     95     95
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 150     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
HTSSOP     HTSSOP     VSSOP     VSSOP
WSON
VSSOP     VSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP
HTSSOP
HTSSOP     WQFN     WQFN     MSOP-PowerPAD     MSOP-PowerPAD
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM5122-Q1 相关库存
相关阅读
