TPS43060 4.5V 到 40V 同步升压控制器
数据:
TPS43060和TPS43061是低I Q 电流模式同步升压控制器,支持4.5V至38V(绝对最大值为该器件产生的功率损耗较低低,并且采用带PowerPAD的3mm×3mm WQFN-16封装,可以在扩展级温度范围(-40°C至150°C)内支持高功率密度且高可靠性的升压转换器解决方案。
TPS43060含有一个7.5V栅极驱动电源,适合驱动各种MOSFET.TPS43061具有一个5.5V栅极驱动电源,驱动强度针对低Q g NexFET功率MOSFET进行了优化。另外,TPS43061为高侧栅极驱动器提供了一个集成型自举二极管,从而减少了外部部件数量。
特性
  • 58V最大输出电压
  • V IN 范围:4.5V至38V(绝对最大TPS43060:针对低Q g 优化的5.5V栅驱动器NexFET功率MOSFET
  • 支持内部斜率补偿的电流模式控制
  • 可调频率范围:50kHz至1MHz
  • 同步外部时钟功能
  • < li>可调软启动时间
  • 电感器直流电阻(DCR)或电阻器电流感测
  • 输出电压电源正常指示器
  • ±0.8%反馈基准电压
  • 5μA关断电源电流
  • 600μA静态工作电流
  • 集成引导加载二极管(TPS43061)
  • 逐周期电流限制和热关断
  • 可调节的欠压闭锁(UVLO)和输出过压保护
  • 小型16引脚WQFN(3mm×3mm)封装,带有PowerPAD
  • 运行T J 范围:-40°C至150°C
应用
  • 于PC的Thunderbolt端口
  • 汽车电源系统
  • 同步回扫
  • 氮化镓(GaN)射频(RF)功率放大器
  • 平板笔记本附件
  • 电池供电系统
  • 5V,12V和24V直流总线电源系统
参数 与其它产品相比 升压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Iout (Max) (A)
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS43060 TPS43061
4.5     4.5
40     40
4.5     4.5
60     60
20     20
1     1
50     50
1000     1000
0.6     0.6
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronization
Synchronous Rectification
Enable
Power Good
Synchronization
20     20
95     95
-40 to 150     -40 to 150
Catalog     Catalog
WQFN     WQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS43060 相关库存
相关阅读
