数据: TPS61096A 28-V Output Voltage Boost Converter with Ultra-Low Quiescent Current 数据表
TPS61096A是一款具有超低静态电流的高输出电压升压转换器。专为需要在轻载条件下实现高效率的产品而设计。 - 碱性电池,或单节锂离子或锂聚合物电池。
TPS61096A集成了30 V电源开关和功率二极管。它可以输出高达28V的电压。 TPS61096A采用PFM峰值电流控制方案,可在宽范围的输入和输出负载条件下获得最高效率。它仅消耗1μA静态电流,在10μA负载条件下可实现高达70%的效率。
TPS61096A还可支持选择性电感峰值电流。 TPS61096A具有250 mA电流限制,可以减少电感纹波,从而减少外部元件尺寸,适用于轻负载应用。 TPS61096A具有500 mA电流限制,可提供30 mA输出电流,可实现3.3 V至18 V的转换。
TPS61096A集成了双通道低功耗电平转换器,可将低电平信号转换为输出电压电平信号用于特定应用。每通道仅消耗1μA静态电流,并确保在整个输出范围内实现极低的静态和动态功耗。
TPS61096A采用12引脚3.0 mm x 2.0 mm WSON封装。 /p>
所有商标均为他们各自的所有者。
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Switch Current Limit (Typ) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
TPS61096A | TPS61040 | TPS61041 | TPS61045 | TPS61046 |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
5.5 | 6 | 6 | 6 | 5.5 |
4.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 4.5 |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
0.5 | 0.4 | 0.25 | 0.9 | |
1 | 1 | |||
850 | ||||
1000 | 1000 | 1000 | 1250 | |
0.001 | 0.028 | 0.028 | 0.04 | 0.11 |
Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency | Enable | Enable | Enable Load Disconnect | Enable Light Load Efficiency Load Disconnect |
90 | 88 | 88 | 88 | 90 |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
WSON | SOT-23 SOT-23-THIN WSON | SOT-23 WSON | SON | DSBGA |
