BQ24085 具有热调节的 750mA 单片锂离子/锂聚合物充电管理 IC
数据:
bq2408x系列是高度集成的锂离子和锂聚合物线性充电器,针对空间受限的便携式应用。 bq2408x系列提供多种保护功能和功能选项,同时仍在小型封装中实现完整的充电系统。电池分三个阶段充电:调节,恒定或热调节电流和恒定电压。根据最小电流终止充电。内部可编程充电定时器为充电终止提供备用保护功能,并在热调节阶段动态调整。如果电池电压低于内部阈值,bq2408x会自动重启充电;当移除外部输入电源时,将设置睡眠模式。该器件系列的多个版本可以在底座充电器或终端设备中轻松设计bq2408x,同时使用低成本或高端AC适配器。
特性
  • 适用于空间有限应用中单节Li-离子或Li-Pol封装的低压差设计
  • 用于向上至750 mA充电应用的集成功率FET和电流传感器
  • 反向漏电保护防止电池排放
  • ±0.5%电压调节精度< /li>
  • 热调节最大化充电速率
  • 通过最小电流和时间进行充电终止
  • 带安全定时器的预充电调节
  • 状态输出LED或系统接口
    指示充电,故障和电源良好输出
  • 短路和热保护
  • 低功耗自动睡眠模式消耗
  • 小型3×3 mm MLP封装
  • 可选电池插入和电池缺失
    检测
  • 输入过压保护
    • 6.5 V和10.5 V选项< /li>
参数 与其它产品相比 电池充电器 IC
Number of Series Cells
Function
Cell Chemistry
Battery Charge Voltage (Min) (V)
Battery Charge Voltage (Max) (V)
Features
Charge Current (Max) (A)
Control Interface
Control Topology
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Operating Vin (Min) (V)
Operating Vin (Max) (V)
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V))
BQ24085 BQ24086 BQ24087 BQ24088
1     1     1     1
Charger     Charger     Charger     Charger
Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer
4.2     4.2     4.2     4.2
4.2     4.2     4.2     4.2
Integrated FET
Temp Monitoring (Thermistor Pin)
Thermal Regulation
Integrated FET
Thermal Regulation
Integrated FET
Thermal Regulation
Integrated FET
Thermal Regulation
0.75     0.75     0.75     0.75
Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)
Linear     Linear     Linear     Linear
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
0 to 125     0 to 125     0 to 125     0 to 125
10VSON     10VSON     10VSON     10VSON
4.35     4.35     4.35     4.35
6.5     6.5     6.5     6.5
20     20     20     20
方框图 (1)
