TPS63011 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器
数据:
TPS6301x器件为采用两节或三节碱性电池,镍氢电池或镍氢电池供电的产品提供电源解决方案,电池锂离子或锂聚合物电池。使用单节锂离子或锂聚合物电池时,输出电流可高达1200 mA,并将其放电至2.5 V或更低。降压 - 升压转换器基于使用同步整流的固定频率脉冲宽度调制(PWM)控制器,以获得最大效率。在低负载电流时,转换器进入省电模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。可以禁用省电模式,强制转换器以固定的开关频率运行。开关中的最大平均电流限制为典型值2200 mA。输出电压可使用外部电阻分压器进行编程,或在芯片内部固定。可以禁用转换器以最大限度地减少电池消耗。在关机期间,负载与电池断开。该器件采用20引脚DSBGA封装,尺寸为2.126 mm×1.922 mm(YFF)。
特性
  • 效率高达96%
  • 在降压模式下,3.3 V时1200 mA输出电流( VIN = 3.6 V至5.5 V)
  • 在Boost
    模式下,3.3 V时输出电流高达800 mA(VIN> 2.4 V)
  • 步骤之间的自动转换 - 向下和
    升压模式
  • 器件静态电流小于50μA
  • 输入电压范围:2 V至5.5 V
  • 固定和可调节输出电压选项
    从1.2 V到5.5 V
  • 省电模式提高了低输出功率的效率
  • 强制固定频率操作和可能的同步
  • 关机期间负载断开
  • 输出过压保护
  • 过温保护
  • 提供小型20针,2.126 mm×
    1.922 mm, DSBGA包
参数 与其它产品相比 降压/升压、反相或分离轨转换器(集成式开关)
Topology
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Iout (Max) (A)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS63011
Buck/Boost
2
5.5
2.8
3.3
2.2
100
2200
2400
0.04
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Synchronous Rectification
UVLO Fixed
0.8
-40 to 85
Catalog
DSBGA
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS63011 相关库存
相关阅读
