TPS65135 单电感器、多路输出 (SIMO) 稳压器
数据:
该转换器具有单电效器和多输出(SIMO)拓扑,因此使用的外部组件极少。该器件采用降压/升压拓扑,并生成高于或低于输入电源电压的正负输出电压.SIMO拓扑可实现出色的线路和负载调节,这一特性非常必要,例如,可避免移动通信系统在传输阶段产生的输入电压偏差对手机显示的干扰。如果两轨之间的输出电流失配小于50%,该器件也可用作通用分离轨电源。
特性
  • 单电感器,多路输出拓扑
  • 输入电压范围:2.5V至5.5V
  • < li> V I = 2.9V时,输出功率为750mW
  • 输出的正电压高达6V
  • 输出的负电压低至-7V
  • 输出电压精度为1%
  • 允许的输出电流失配高达50%
  • 出色线路稳压
  • 用于实现轻负载
    效率的高级节电模式
  • 低噪声运行
  • 无声模式
  • 短路保护功能
  • 热关断
  • li>
  • 3mm×3mm超薄QFN封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 LCD/OLED 显示偏置解决方案
DisplayType
IC Integration
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Pin/Package
Source Driver Voltage (Min) (V)
Source Driver Voltage (Max) (V)
Level Shifter/Scan Driver (Ch)
V_POS (Min) (V)
V_POS (Max) (V)
V_NEG (Min) (V)
V_NEG (Max) (V)
Special Function
Topology
Type
TPS65135
LCD Bipolar
LCD Bias
2.5
5.5
16WQFN
-7
6
6
-7
-2.5
N/A
Split-Rail
Converter
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS65135 相关库存
