LM27762提供±1.5V至±5V可调节,超低噪声正负输出。输入电压范围为2.7V至5.5V,输出电流高达± 250mA.LM27762的工作电流仅为390μA并且断断电流的典型值为0.5μA,因此可为功率放大器,数模转换器(DAC)偏置以及其他大电流,低噪声,负电压应用提供理想性能。该器件采用小型解决方案尺寸,所需外部组件很少。
负电压由经过稳压的反相电荷泵生成,该电荷泵紧接一个低噪声,负电压LDO.LM27762器件的反相电荷泵在2MHz(典型值)开关频率下运行,可减少输出阻抗和电压纹波。正电压由低噪声正电压LDO的输入生成。
LM27762的正负电压输出配有专用使能输入。为满足特定的系统电源排序需要,这些输出支持独立的正负电源轨时序。使能输入也可短接在一起并与输入电压相连.LM27762具有可选的电源正常功能。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Topology |
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
LM27762 | LM2776 | LM27761 |
Split-Rail | Inverting | Inverting |
2.7 | 2.7 | 2.7 |
5.5 | 5.5 | 5.5 |
-5 | -5.5 | -5.2 |
5 | -2.7 | -1.5 |
0.25 | 0.2 | 0.25 |
1800 | 1700 | 1700 |
2200 | 2300 | 2300 |
0.39 | 0.1 | 0.37 |
Enable Integrated LDO Light Load Efficiency Mode Multiple Outputs Output Discharge Power Good Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Mode Output Discharge Synchronous Rectification UVLO Fixed | Enable Integrated LDO Light Load Efficiency Mode Output Discharge Synchronous Rectification UVLO Fixed |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Catalog | Catalog | Catalog |
WSON | SOT-23 | WSON |
