REG710-5 具有固定 5V 输出的 30mA 开关电容 DC-DC 转换器
数据:
REG710系列器件是开关电容电压转换器,可通过未调节的输入电压产生稳定的低纹波输出电压。 REG710系列器件具有1.8 V至5.5 V的宽输入电压,适用于各种电池电源,如单节锂离子电池,或2节和3节镍基或碱性化学品。
输入电压可能高于和低于输出电压,输出保持稳定。该器件可用作升压或降压转换器,无需电感器,可提供低EMI DC-DC转换。高开关频率允许使用小型表面贴装电容器,从而节省电路板空间并降低成本。 REG710器件具有热保护和电流限制,可在故障条件下保护负载和稳压器。典型接地引脚电流(静态电流)在无负载时为65μA,在关断模式下小于1μA。
特性
  • 宽输入电压范围:1.8 V至5.5 V
  • 自动升压和降压操作
  • 低输入电流纹波
  • 低输出电压纹波
  • 外部元件的最小数量 - 无电感
  • 1-MHz内部振荡器允许小电容< /li>
  • 关闭模式
  • 热量和电流限制保护
  • 提供六种固定输出电压:
    • 2.5 V,2.7 V,3 V,3.3 V ,5 V,5.5 V
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压/升压或反相充电泵 (无电感器)
Topology
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
REG710-5 REG710-25 REG710-27 REG710-3 REG710-33 REG71050 REG71055 REG71055-Q1
Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost
2.7     1.8     1.8     1.8     1.8     2.7     3     3
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
5     2.5     2.7     3     3.3     5     5.5     5.5
0.03     0.03     0.03     0.03     0.03     0.06     0.06     0.06
1000     1000     1000     1000     1000     1000     1000     1000
0.065     0.065     0.065     0.065     0.065     0.065     0.065     0.065
Enable     Enable     Enable     Enable     Enable     Enable     Enable     Enable
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive
SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23-THIN
WSON
SOT-23-THIN     SOT-23-THIN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 REG710-5 相关库存
相关阅读
