BQ24230 具有动态电源管理、6.6V OVP 的 USB 供能 0.5A 锂离子充电器
数据:
bq2423x系列器件是高度集成的锂离子线性充电器和系统功率路径管理器件,面向空间受限的便携式应用。这些器件可通过USB端口或交流适配器运行,并支持25 mA至500 mA的充电电流。具有输入过压保护的高输入电压范围支持低成本,未调节的适配器.USB输入电流限制精度和启动顺序使bq2423x能够满足USB-IF浪涌电流规范。此外,输入动态电源管理(V IN -DPM)可防止充电器崩溃设计不良或配置不正确的USB源。
bq2423x具有动态电源路径管理功能(DPPM)在同时为电池充电的同时为系统供电。当输入电流限制导致系统输出降至DPPM阈值时,DPPM电路降低充电电流,从而始终提供系统负载,同时分别监控充电电流。此功能可减少电池的充电和放电循环次数,允许正确的充电终止,使系统能够在有缺陷或缺少电池组的情况下运行。此外,即使在完全放电的情况下,这也可以使系统即时开启。电源路径管理架构还允许电池在适配器无法提供峰值系统电流时补充系统电流要求,从而可以使用更小的适配器。
电池分三个阶段充电:调节,恒定电流和恒压。在所有充电阶段,内部控制环路监控IC结温度,并在超过内部温度阈值时降低充电电流。
充电器功率级和充电电流检测功能完全集成。充电器功能具有高精度电流和电压调节环路,充电状态显示和充电终止。输入电流限制和充电电流可使用外部电阻编程。
特性
  • 完全兼容USB充电器
    • 可选择100 mA和500 mA最大输入电流
    • 100- mA最大电流限制确保符合USB-IFS标准
    • 基于输入的动态电源管理(V IN - DPM),用于防止USB信号源不足
  • 带过压保护的28V输入额定值
  • 集成动态电源路径管理(DPPM)功能可同时独立地为系统供电并为电池充电
  • 支持带电流监控输出(ISET)的高达500 mA充电电流
  • 墙式适配器的可编程输入电流限制高达500 mA
  • 可编程终端电流(bq24232)
  • < li>可编程预充电和快速充电安全定时器
  • 反向电流,短路和热保护
  • NTC热敏电阻输入
  • 专有的启动顺序限制浪涌电流
  • 状态指示 - 充电/完成,电源良好
  • < li>小型3 mm×3 mm 16引脚QFN封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电池充电器 IC
Number of Series Cells
Function
Cell Chemistry
Battery Charge Voltage (Min) (V)
Battery Charge Voltage (Max) (V)
Features
Charge Current (Max) (A)
Control Interface
Control Topology
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Operating Vin (Min) (V)
Operating Vin (Max) (V)
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V))
BQ24230
1
Charger
Li-Ion/Li-Polymer
4.2
4.2
Power Path
Temp Monitoring (Thermistor Pin)
Vin DPM (OK for Solar Power Source)
0.5
Standalone (RC-Settable)
Linear
Catalog
-40 to 85
16VQFN
4.35
6.4
28
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 BQ24230 相关库存
相关阅读
