TPS65133 ±5V、250mA 双路输出电源
数据:
TPS65133被设计成驱动需要一个正向和负向电源轨的LCD显示屏。它还可被用作一个为运算放大器,或者为其它要求相似正向和负向电源的器件供电的普通±5V电源。此器件集成了一个升压转换器和一个适合于电池供电类产品的反相降压 - 升压转换器。
特性
  • 输入电压范围2.9V至5.0V
  • 固定5.0VV 正向输出电压
    • 1%输出电压精度
  • 固定5.0VV 负向输出电压
    • 1%输出电压精度
  • V 正向至V 负向区间内高达250mA的输出电流
  • 出色的线路和负载瞬态响应
  • 运行在连续传导模式(CCM)以实现无噪声输出电压
  • 升压转换器能够运行在“下行模式”下( VIN接近或高于V 正向
  • 高转换器效率
  • 短路保护
  • 热关断
  • 3mm×3mm 12引脚四方扁平无引线(QFN)封装
应用范围
  • LCD偏置
  • 有源矩阵OLED
  • 运算放大器电源
  • 普通±5V电源
参数 与其它产品相比 LCD/OLED 显示偏置解决方案
DisplayType
IC Integration
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Pin/Package
Source Driver Voltage (Min) (V)
Source Driver Voltage (Max) (V)
Level Shifter/Scan Driver (Ch)
V_POS (Min) (V)
V_POS (Max) (V)
V_NEG (Min) (V)
V_NEG (Max) (V)
Special Function
Topology
Type
TPS65133
LCD Bipolar
LCD Bias
2.9
5
12WSON
-5
5
5
-5
-5
N/A
Split-Rail
Converter
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS65133 相关库存
