数据: bq24765 SMBus-Controlled Multi-Chemistry Battery Charger With Integrated Power MOSFETs 数据表
bq24765是一款高效同步电池充电器,带有两个集成的30mΩNMOS功率MOSFET和一个集成输入电流比较器,可提供低元件数用于空间限制,多化学电池充电应用。输入电流,充电电流和充电电压DAC允许非常高的调节精度,可通过系统电源管理微控制器使用SMBus轻松编程。 bq24765的开关频率为700 kHz。 bq24765为2节,3节或4节Li +电池充电,采用34引脚,3.50 mm×7.00 mm VQFN封装。
bq24765具有动态电源管理(DPM)和输入功率限制功能。当达到输入功率限制时,这些功能可以减少电池充电电流,以避免在同时为负载和电池充电器供电时AC适配器过载。高精度电流检测放大器可以精确测量AC适配器的输入电流,从而监控整个系统的功率。如果适配器电流高于设定的低功率阈值,则会向主机发送信号,以便系统根据适配器提供的功能优化其功率性能。集成比较器允许监控通过电流检测放大器的输入电流,并指示输入电流何时超过可编程阈值限值。 bq24765具有热调节环路,可在达到T j 限制时降低电池充电电流。此功能可在高电流充电时保护内部功率FET不会过热。
所有其他商标均为其各自所有者的财产 < /p>
Number of Series Cells |
Function |
Cell Chemistry |
Battery Charge Voltage (Min) (V) |
Battery Charge Voltage (Max) (V) |
Features |
Charge Current (Max) (A) |
Control Interface |
Control Topology |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
Operating Vin (Min) (V) |
Operating Vin (Max) (V) |
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) |
BQ24765 |
2 3 4 |
Charger |
Lead Acid Li-Ion/Li-Polymer LiFePO4 NiCd NiMH |
1.024 |
19.2 |
Integrated FET Power Path Thermal Regulation |
10 |
SMBus |
Switch-Mode Buck |
Catalog |
-40 to 155 |
34VQFN |
7 |
24 |
30 |
