BQ24172 1.6MHz 同步开关模式锂离子和锂聚合物独立电池充电器
数据:
bq2417x器件是一款高度集成的独立锂离子和锂聚合物开关模式电池充电器,带有两个集成的N沟道功率MOSFET。该器件提供恒定频率同步PWM控制器,可对输入电流,充电电流和电压进行高精度调节。 bq2417x密切监控电池组温度,仅在预设温度窗口内充电。 bq24170为一个,两个或三个电池充电(由CELL引脚选择),bq24172可调节多达三个串联Li +电池。
该器件分三个阶段为电池充电:预充电,恒流和/和恒定电压。
当电流达到快速充电速率的10%时,充电终止。可编程充电定时器提供安全备份。如果电池电压低于内部阈值,bq2417x会自动重启充电周期,当输入电压低于电池电压时,bq2417x会进入低静态电流休眠模式。
bq2417x具有动态电源管理功能( DPM)在达到输入功率限制时减少充电电流,以避免适配器过载。高精度电流检测放大器可以精确测量来自适配器的输入电流,以监控整个系统的功率。
bq2417x在输入NMOS对ACFET(Q1)和RBFET上提供电源路径选择器栅极驱动器ACDRV /CMSRC( Q2)和电池PMOS器件(Q3)上的BATDRV。当存在合格的适配器时,系统直接连接到适配器。否则,系统连接到电池。此外,电源路径可防止电池升压回输入。
bq2417x从高达17 V的直流电源为电池充电,包括汽车电池。输入过压限制可通过OVPSET引脚调节。 AVCC,ACP和ACN引脚具有30V的额定值。插入高压直流电源时,Q1和Q2保持关闭,以避免系统高压损坏。
对于1节电池应用,如果电池不可拆卸,系统可以直接连接给电池简化电源路径设计并降低成本。使用此配置,如果适配器过载,电池可自动补充系统负载。
bq2417x采用24引脚,5.5 mm×3.5 mm薄型VQFN封装。
特性
  • 带有4 A集成N-MOSFET的1.6 MHz同步开关模式充电器
  • 最高94 %效率
  • 具有可调节过压的30V输入额定值
    保护
    • 4.5V至17V输入工作电压范围
  • 电池充电电压
    • bq24170:具有4.2 V /电池的1-,2-或3电池
    • bq24172:可调节充电电压
    < /li>
  • 高集成度
    • 适配器与电池之间的自动电源路径选择器
    • 动态电源管理
    • 集成20V开关MOSFET
    • 集成自举二极管
    • 内部数字软启动
  • 安全
    • 热调节回路节流返回
      电流限制T J = 120°C
    • 热关断
    • 电池热敏电阻检测热/冷充电
      暂停和电池检测
    • < li>可调输入过压保护
    • 逐周期电流限制
  • 准确度
      < li>±0.5%充电电压调节
    • ±4%充电电流调节
    • ±4%输入电流调节
  • &lt; ;已移除适配器的15μA电池电流
  • &lt; 1.5-mA输入电流,带适配器且禁用充电
参数 与其它产品相比 电池充电器 IC
Number of Series Cells
Function
Cell Chemistry
Battery Charge Voltage (Min) (V)
Battery Charge Voltage (Max) (V)
Features
Charge Current (Max) (A)
Control Interface
Control Topology
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Operating Vin (Min) (V)
Operating Vin (Max) (V)
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V))
BQ24172 BQ24133 BQ24170 BQ24171
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Charger     Charger     Charger     Charger
Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer
2.1     4.2
8.4
12.6
4.2
8.4
12.6
2.1
15.5     4.2
8.4
12.6
4.2
8.4
12.6
15.5
Integrated FET
Power Path
Temp Monitoring (Thermistor Pin)
Thermal Regulation
Integrated FET
Power Path
Thermal Regulation
Integrated FET
Power Path
Thermal Regulation
Integrated FET
JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin)
Power Path
Thermal Regulation
4     2.5     4     4
Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)
Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
24VQFN     24VQFN     24VQFN     24VQFN
4.5     4.5     4.5     4.5
17     17     17     17
20     20     20     20
方框图 (1)
