BQ24618 独立 USB 供能的同步开关模式锂离子或锂聚合物电池充电器
数据:
bq24618器件是高度集成的锂离子或锂聚合物开关模式电池充电控制器。 bq24618提供恒定频率同步开关PWM控制器,具有高精度充电电流和电压调节,充电预处理,终端,适配器电流调节和充电状态监控。
bq24618可通过USB端口或AC适配器并支持高达10 A的充电电流。该设备分三个阶段为电池充电:预处理,恒定电流和恒定电压。当电流达到用户可选择的最低水平时,充电终止。可编程充电定时器为充电终止提供安全备份。如果电池电压低于内部阈值,bq24618会自动重启充电周期,当输入电压低于电池电压时,bq24618会进入低静态电流休眠模式。
特性
  • USB-Friendly 4.7 V至28 V输入工作范围
  • 独立充电控制器支持1至6节锂离子或锂聚合物电池
  • 高达10 A的充电电流和适配器电流
  • 600 kHz NMOS-NMOS同步降压电路>转换器
  • 高精度电压和电流调节
    • ±0.5%充电电压精度
    • ±3%充电电流精度
    • ±3 %适配器电流精度
  • 集成
    • 从适配器或电池选择自动系统电源
    • 内部环路补偿
    • 内部软启动
    • 动态电源管理
  • 安全保护
    • 输入过压保护
    • 电池热敏电阻感应热/冷充电
      暂停
    • 电池检测
    • 反向保护输入FET
    • 可编程安全定时器
    • 充电过流保护
    • 电池短路保护
    • 电池过压ge保护
    • 热关机
  • 状态输出
    • 适配器存在
    • 充电器操作状态
  • 充电使能引脚
  • 用于同步降压转换器的6 V栅极驱动器
  • 30 ns驱动器死区时间和99.5%最大值
    有效占空比
  • 能量之星低静态电流I q
    • < 15-μA断态电池放电电流
    • < 1.5 mA断态输入静态电流
  • 应用
    • 平板电脑
    • 智能手机
    • 便携式媒体播放器,导航设备,笔记本电脑和超便携电脑
    • 个人数字助理
    • 手持终端
    • 工业和医疗设备
    • < /ul>
    所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 电池充电器 IC
Number of Series Cells
Function
Cell Chemistry
Battery Charge Voltage (Min) (V)
Battery Charge Voltage (Max) (V)
Features
Charge Current (Max) (A)
Control Interface
Control Topology
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Operating Vin (Min) (V)
Operating Vin (Max) (V)
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V))
BQ24618 BQ24600 BQ24610 BQ24616 BQ24617 BQ24620 BQ24630 BQ24640
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
Charger     Charger     Charger     Charger     Charger     Charger     Charger     Charger
Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Lithium phosphate     Lithium phosphate     SuperCap
2.1     2.1     2.1     2.1     2.1     1.8     1.8     2.1
26     26     26     26     22     26     26     26
Power Path
Standard BAT Temp Monitoring
Power Path
Temp Monitoring (Thermistor Pin)
Power Path
JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin)
Power Path
Power Path
Temp Monitoring (Thermistor Pin)     Temp Monitoring (Thermistor Pin)     Temp Monitoring (Thermistor Pin)
10     10     20     20     20     20     20     20
Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)
Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
24VQFN     16VQFN     24VQFN     24VQFN     24VQFN     16VQFN     24VQFN     16VQFN
4.7     5     5     5     5     5     5     5
28     28     28     28     24     28     28     28
33     33     33     33     33     33     33     33
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 BQ24618 相关库存
