bq24196是高度集成的开关模式电池管理和系统电源路径管理器件,适用于各类,平板电脑及其他便携式设备的单节锂离子和锂聚合物电池。
它的低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化,减少了电池充电时间并延长了放电阶段的电池寿命。具有充电和系统设置的I < sup> 2 C串行接口使得此器件成为一个真正地灵活解决方案。
此器件支持宽范围的输入源,其中包括标准USB主机端口,USB充电端口和高功率DC适配器。bq24196从系统中的检测电路中,诸如USB PHY器件,获取结果。bq24196符合带有输入电流和电压调节的USB 2.0和USB 3.0功率技术规格。同时,bq24196具有高达1.3A的限流能力,能够为VBUS提供5V电压,符合USB On-the-Go(OTG)运行功率额定值规范。
电源路径管理将系统电压调节为稍稍高于电池电压但是又不会下降到低于3.5V最小系统电压(可编程)。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入电流限值或电压限值时,电源路径管理自动将充电电流减少为0。随着系统负载持续增加,电源路径在满足系统电源需求之前将电池放电。这个补充模式运行防止输入源过载。
此器件在无需软件控制情况下启动并完成一个充电周期它自动检测电池电压并通过三个阶段为电池充电:。预充电,恒定电流和恒定电压在充电周期的末尾,当充电电流低于在恒定电压阶段中预设定的限值时,充电器自动终止。当整个电池下降到低于再充电阈值时,充电器将自动启动另外一个充电周期。
此器件提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,其中包括负温度系数热敏电阻监视,充电安全性定时和过压/过流保护。当结温超过120°C(可设定)时,热调节减少充电电流。
STAT输出报告充电状态和任何故障条件.bq24196中的 PG 输出指示电源是否正常。发生故障时,INT会立即通知主机。
bq24196采用24引脚,4.00mm x 4.00mm < sup> 2 超薄型四方扁平无引线(VQFN)封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Series Cells |
Function |
Cell Chemistry |
Battery Charge Voltage (Min) (V) |
Battery Charge Voltage (Max) (V) |
Features |
Charge Current (Max) (A) |
Control Interface |
Control Topology |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
Operating Vin (Min) (V) |
Operating Vin (Max) (V) |
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) |
BQ24196 | BQ24190 | BQ24192 | BQ24192I | BQ24193 | BQ24296 | BQ24297 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Charger | Charger | Charger | Charger | Charger | Charger | Charger |
Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer |
3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.44 | 4.44 |
Integrated FET USB OTG Power Path Temp Monitoring (Thermistor Pin) Thermal Regulation USB PSEL | USB OTG Power Path Temp Monitoring (Thermistor Pin) USB PSEL USB C/PD | USB OTG Power Path Temp Monitoring (Thermistor Pin) USB PSEL | USB OTG Power Path Temp Monitoring (Thermistor Pin) USB PSEL | JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin) USB OTG Power Path Temp Monitoring (Thermistor Pin) USB PSEL | USB OTG Power Path Temp Monitoring (Thermistor Pin) Thermal Regulation USB PSEL | USB OTG Power Path Temp Monitoring (Thermistor Pin) Thermal Regulation USB Detection |
2.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 |
I2C Standalone (RC-Settable) | I2C | I2C Standalone (RC-Settable) | I2C Standalone (RC-Settable) | I2C Standalone (RC-Settable) | I2C Standalone (RC-Settable) | I2C Standalone (RC-Settable) |
Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
24VQFN | 24VQFN | 24VQFN | 24VQFN | 24VQFN | 24VQFN | 24VQFN |
3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6.2 | 6.2 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 15 |
型号:BQ24196RGER 封装:VQFN24_4X4MM_EP
品牌:TI 描述:I2C控制的2.5A单芯USB/适配器充电器,具有窄VDC电源路径管理和USB OTG VQFN24
金额:¥6.61050
去购买
