bq24075-Q1是针对空间有限便携式应用的集成锂离子线性充电器和系统电源路径管理器件。此器件可从USB端口或者AC适配器运输并且支持高达1.5A的充电电流。带有输入过压保护的输入电压范围支持非稳压的适配器.USB输入电流限制精度和启动序列使得bq24075-Q1能够满足USB-IF涌入电流规范的要求此外,输入动态电源管理(V IN -DPM)防止充电器损毁错误配置的USB源。
bq24075-Q1特有动态电源路径管理(DPPM),此功能可在为系统供电的同时独立地为电池充电。当输入电流限制引起系统输出降至DPPM阀值时,DPPM电路将减少充电电流;因此,可在为系统负载供电时随时监测充电电流。特性减少了电池上充放电周期的数量,可实现充电正常终止并使得系统能够在由有缺陷或者不完整的电池组供电的情况下运行。
此外,经稳压的系统输入甚至能够在插入到完全放电的电池时实现瞬间系统打开。此电源路径管理架构还允许在适配器不能够发送峰值系统电流时补偿系统电流需求,从而使得能够使用较小的适配器。
电池充电发生于以下三个阶段:调节,恒定电流和恒定电压。在所有的充电阶段,一个内部控制环路监测IC结温并且如果超过此内部温度阀值则减少充电电流。充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。该充电器具高精度电流和电压调节环路,充电状态显示和充电终止功能。输入电流限制和充电电流可使用外部电阻器进行编程。
Number of Series Cells |
Function |
Cell Chemistry |
Battery Charge Voltage (Min) (V) |
Battery Charge Voltage (Max) (V) |
Features |
Charge Current (Max) (A) |
Control Interface |
Control Topology |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
Operating Vin (Min) (V) |
Operating Vin (Max) (V) |
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) |
BQ24075-Q1 | BQ24030-Q1 | BQ24031-Q1 | BQ24081-Q1 | BQ24105-Q1 | BQ25071-Q1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 2 3 | 1 |
Charger | Charger | Charger | Charger | Charger | Charger |
Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | LiFePO4 |
4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 2.1 | 3.5 |
4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 15.5 | 3.5 |
Power Path Temp Monitoring (Thermistor Pin) Vin DPM (OK for Solar Power Source) | Integrated LDO Power Path Temp Monitoring (Thermistor Pin) | Integrated LDO Power Path Temp Monitoring (Thermistor Pin) | Integrated FET Temp Monitoring (Thermistor Pin) | Integrated FET Temp Monitoring (Thermistor Pin) | Thermal Regulation |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 |
Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) |
Linear | Linear | Linear | Linear | Switch-Mode Buck | Linear |
Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
-40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 125 |
16VQFN | 20VQFN | 20VQFN | 10VSON | 20VQFN | 10WSON |
4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.5 | 4.35 | 3.75 |
6.4 | 16 | 16 | 6.5 | 16 | 8 |
28 | 18 | 18 | 7 | 20 | 30 |
无样片 |
