数据: bq24295 具有 1.5A 同步升压运行窄范围 VDC 4.5-5.5V 可调电压的 I2C 控制 3A 单节 USB 充电器 数据表 (Rev. A)
bq24295是一款高度集成开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,此器件用于广泛续航移动电源,平板电脑及其他便携式器件应用中的单节锂离子和锂聚合物电池。
它的低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化,减少了电池充电时间并延长了放电阶段的电池寿命。具有充电和系统设置的I 2
该设备支持3.9V-6.2V USB输入电源,包括具有6.4V过压保护功能的标准USB主机端口和USB充电端口.bq24295符合USB 2.0和USB 3.0电源规范,具有输入电流和电压调节功能。用于设定默认输入电流限值,bq24295将通过D + /D - 检测功能检测符合USB电池充电规范1.2的输入电源。此外,bq24295还会检测非标准2A /1A适配器.bq24295支持电池升压运行,在最小电流1.5A时为PMID引脚提供可调电压4.55V-5.5V(默认5.1V)。
电源路径管理将系统电压调节为稍稍高于电池电压,但是又不会下降到低于3.5 V最小系统电压(可编程)。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入电流限值或电压限值时,电源路径管理自动将充电电流减少为0.随着系统负载持续增加,电源路径在满足系统电源需求之前将电池放电。这个补充模式运行防止输入源过载。
此器件在无需软件控制情况下启动并完成一个充电周期。它自动检测电池电压并通过三个阶段为电池充电:预充电,恒定电流和恒定电压。在充电周期的末尾,当充电电流低于在恒定电压阶段中预设定的限制值时充电器自动终止。此器件提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,其中包括负温度系数热敏电阻监视,充电安全性定时器和过压/过流保护。当结温超过120°C(可调节设定时间,热调节减少充电电流。
STAT输出报告充电状态和任何故障条件。当故障发生时,INT立即通知主机。
bq24295采用24引脚4x4 mm 2 超薄VQFN封装。
All trademarks are the property of their respective owners.
Number of Series Cells |
Function |
Cell Chemistry |
Battery Charge Voltage (Min) (V) |
Battery Charge Voltage (Max) (V) |
Features |
Charge Current (Max) (A) |
Control Interface |
Control Topology |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
Operating Vin (Min) (V) |
Operating Vin (Max) (V) |
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) |
BQ24295 | BQ24195 | BQ24195L |
1 | 1 | 1 |
Charger | Charger | Charger |
Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer |
3.5 | 3.5 | 3.5 |
4.44 | 4.4 | 4.4 |
Integrated FET USB OTG Power Path Temp Monitoring (Thermistor Pin) Thermal Regulation USB Detection | Integrated FET USB OTG Power Path Temp Monitoring (Thermistor Pin) Thermal Regulation Vin DPM (OK for Solar Power Source) USB Detection | Integrated FET USB OTG Power Path Temp Monitoring (Thermistor Pin) Thermal Regulation Vin DPM (OK for Solar Power Source) USB Detection |
3 | 4.5 | 2.5 |
I2C Standalone (RC-Settable) | I2C Standalone (RC-Settable) | I2C Standalone (RC-Settable) |
Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck |
Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
24VQFN | 24VQFN | 24VQFN |
3.9 | 3.9 | 3.9 |
6.2 | 17 | 17 |
15 | 22 | 22 |
