bq24157是一款紧凑,灵活,高效的USB友好型开关模式充电管理器件,适用于各种便携式接口中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。可通过一个I 2 C接口对充电参数进行编程.IC将同步PWM控制器,功率MOSFET,输入电流感应,高准确度电流和电压调节以及充电终止功能集成到小型WCSP封装中。
IC分三个阶段对电池进行充电:调节,恒定电流和恒定电压。输入电流被自动限制在主机设定的值上。根据电池电压和用户可选最小电流水平,充电被终止。一个带有复位控制的安全定时器为I 2 C接口提供安全备份。正常运行期间,如果电池电压低于一个内部阈值,IC自动重新启动充电周期并当输入电压被移除后,自动进入睡眠模式或者高阻抗模式。充电状态可通过I 2 C接口报告给主机。在充电过程中,IC监控的结温(T J )并且一旦T J 增加到大约125°C时,减少充电电流。为了支持USB OTG器件,bq24157可通过提升电池电压提供VBUS(5.05V)。此IC采用20引脚WCSP封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Series Cells |
Function |
Cell Chemistry |
Battery Charge Voltage (Min) (V) |
Battery Charge Voltage (Max) (V) |
Features |
Charge Current (Max) (A) |
Control Interface |
Control Topology |
Rating |
Pin/Package |
Operating Vin (Min) (V) |
Operating Vin (Max) (V) |
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) |
BQ24157 |
1 |
Charger |
Li-Ion/Li-Polymer |
3.5 |
4.44 |
Integrated FET USB OTG Vin DPM (OK for Solar Power Source) |
1.55 |
I2C |
Switch-Mode Buck |
Catalog |
20DSBGA |
4 |
6 |
20 |
