bq2417x器件是一款高度集成的独立锂离子和锂聚合物开关模式电池充电器,带有两个集成的N沟道功率MOSFET。该器件提供恒定频率同步PWM控制器,可对输入电流,充电电流和电压进行高精度调节。 bq2417x密切监控电池组温度,仅在预设温度窗口内充电。 bq24170为一个,两个或三个电池充电(由CELL引脚选择),bq24172可调节多达三个串联Li +电池。
该器件分三个阶段为电池充电:预充电,恒流和/和恒定电压。
当电流达到快速充电速率的10%时,充电终止。可编程充电定时器提供安全备份。如果电池电压低于内部阈值,bq2417x会自动重启充电周期,当输入电压低于电池电压时,bq2417x会进入低静态电流休眠模式。
bq2417x具有动态电源管理功能( DPM)在达到输入功率限制时减少充电电流,以避免适配器过载。高精度电流检测放大器可以精确测量来自适配器的输入电流,以监控整个系统的功率。
bq2417x在输入NMOS对ACFET(Q1)和RBFET上提供电源路径选择器栅极驱动器ACDRV /CMSRC( Q2)和电池PMOS器件(Q3)上的BATDRV。当存在合格的适配器时,系统直接连接到适配器。否则,系统连接到电池。此外,电源路径可防止电池升压回输入。
bq2417x从高达17 V的直流电源为电池充电,包括汽车电池。输入过压限制可通过OVPSET引脚调节。 AVCC,ACP和ACN引脚具有30V的额定值。插入高压直流电源时,Q1和Q2保持关闭,以避免系统高压损坏。
对于1节电池应用,如果电池不可拆卸,系统可以直接连接给电池简化电源路径设计并降低成本。使用此配置,如果适配器过载,电池可自动补充系统负载。
bq2417x采用24引脚,5.5 mm×3.5 mm薄型VQFN封装。
