bq25895M 是一款适用于锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。 该器件支持高输入电压快速充电。 其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。 具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正的灵活解决方案。
All trademarks are the property of their respective owners.
bq25895M 是一款适用于锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。 该器件支持高输入电压快速充电,适用于各类智能手机、平板电脑和便携式设备。 其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。 该器件还集成了输入电流优化器 (ICO) 和电阻补偿 (IRCOMP),从而为电池提供最大充电功率。 该解决方案在系统和电池之间高度集成输入反向阻断场效应晶体管 (FET)(RBFET,Q1)、高侧开关 FET(HSFET,Q2)、低侧开关 FET(LSFET,Q3)以及电池 FET(BATFET、Q4)。 它还集成了自举二极管以进行高侧栅极驱动和电池监视,从而简化系统设计。 具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正的灵活解决方案。
该器件支持多种输入源,包括标准 USB 主机端口、USB 充电端口以及兼容 USB 的可调节高电压适配器。 为支持通过可调节高电压适配器进行快速充电,bq25895M 提供了 MaxChargeTM 握手支持(使用 D+/D- 引脚和 DSEL 引脚)以进行 USB 开关控制。 此外,该器件还提供有相应的接口,以支持采用输入电流脉冲协议的可调节高电压适配器。 为设定默认输入电流限值,该器件使用内置 USB 接口。 该器件符合 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规范,具有输入电流和电压调节功能。 此外,输入电流优化器 (ICO) 还能够检测输入源未发生过载时的最大功率点。 该器件支持电池升压运行并集成有充电和升压模式检测,在电流高达 3.1A 时为 PMID 引脚提供 4.5V-5.5V 的可调电压。
电源路径管理将系统电压调节为稍稍高于电池电压,但是又不会下降到低于 3.5V 最小系统电压(可编程)。 借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。 当达到输入电流限值或电压限值时,电源路径管理自动将充电电流减少为 0。 随着系统负载持续增加,电源路径在满足系统电源需求之前将电池放电。 这种工作方式可防止输入源发生过载。
此器件在无需软件控制情况下启动并完成一个充电周期。 它自动检测电池电压并通过三个阶段为电池充电:预充电、恒定电流和恒定电压。 在充电周期的末尾,当充电电流低于在恒定电压阶段中预设定的限值时,充电器自动终止。 当整个电池下降到低于再充电阈值时,充电器将自动启动另外一个充电周期。
此充电器提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,其中包括电池负温度系数热敏电阻监视、充电安全性定时器和过压/过流保护。 当结温超过 120°C(可设定)时,热调节减少充电电流。 STAT 输出报告充电状态和任何故障条件。 发生故障时,INT 会立即通知主机。
该器件还提供了一个 7 位模数转换器 (ADC),用于监视充电电流和输入/电池/系统(VBUS、BAT、SYS、TS)电压。 QON 引脚提供 BATFET 使能/复位控制,以使器件退出低功耗出厂模式或完全系统复位功能。
该器件系列采用 24 引脚 4mm x 4mm2 x 0.75mm 超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Series Cells |
Function |
Cell Chemistry |
Battery Charge Voltage (Min) (V) |
Battery Charge Voltage (Max) (V) |
Features |
Charge Current (Max) (A) |
Control Interface |
Control Topology |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
Operating Vin (Min) (V) |
Operating Vin (Max) (V) |
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) |
BQ25895M |
1 |
Charger |
Li-Ion/Li-Polymer |
3.84 |
4.6 |
Integrated FET USB OTG Power Path Temp Monitoring (Thermistor Pin) Thermal Regulation USB Detection |
5 |
I2C Standalone (RC-Settable) |
Switch-Mode Buck |
Catalog |
-40 to 85 |
24WQFN |
3.9 |
14 |
22 |
