BQ24780S b 具有功率监控器的 1-4 节混合动力升压模式电池充电控制器
数据:
bq24780S器件是一款高效同步电池充电器,所含元件数较少,适用于空间受限的多化合物电池充电应用。
bq24780S器件支持混合动力升压模式(之前称之为“涡轮升压模式”)。当系统电源需求突然超过适配器最大电源水平时,可利用此模式对系统放电。这样适配器就不会受损。
bq24780S器件利用两个电荷泵分别驱动N通道MOSFET(ACFET,RBFET和BATFET),以便自动选择系统电源。
系统电源管理微控制器可以通过SMBus对具有较高调节精度的输入电流,充电电流,放电电流和充电电压DAC进行编程。
bq24780S器件可监视适配器电流(IADP),电池放电电流(IDCHG)和系统
bq24780S器件可对1,2,3或4节串联锂离子电池充电。
特性
  • 支持混合动力升压模式的工业创新型充电控制器
    • 适配器和电池一同为系统供电,支持英特尔® CPU Turbo模式
    • 进入升压模式的超快瞬态响应时间为150μs
    • 混合动力升压模式由4.5至24V系统供电< /li>
    • 1到4节电池由4.5至24V适配器充电
  • 高精度电源和电流监视,实现CPU节能
    • 全面的 PROCHOT 功能
    • ±2%电流监视精度
    • ±5%系统电源监视精度(PMON)
  • 可自动选择适配器或电池作为NMOS电源
    • ACFET在100μs内快速接通
  • 可编程的输入电流,充电电压,充电和放电电流限值
    • ±0.4%充电电压(16mV步长)
    • ±2%输入电流(128mA /步长)< /li>
    • ±2%充电电流(64mA /步长)
    • ±2%放电电流(512mA /步长)
  • 集成
    • 电池LEARN(学习)功能
    • 电池状态监视器
    • 升压模式指示器
    • 环路补偿
    • BTST二极管
  • 针对过压保护,过流保护,电池,电感器和MOSFET短路保护的增强型安全特性
  • 开关频率:600kHz,800kHz和1MHz
  • 可对ILIM引脚进行实时系统控制以限制充电电流和放电电流
  • 适用于Energy Star的0.65mA适配器待机静态电流
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电池充电器 IC
Number of Series Cells
Function
Cell Chemistry
Battery Charge Voltage (Min) (V)
Battery Charge Voltage (Max) (V)
Features
Charge Current (Max) (A)
Control Interface
Control Topology
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Operating Vin (Min) (V)
Operating Vin (Max) (V)
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V))
BQ24780S BQ25700A BQ25703A
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Charger     Charger     Charger
Lead Acid
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4
NiCd
NiMH
Lead Acid
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4
Lithium phosphate
NiCd
NiMH
SuperCap
Lead Acid
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4
Lithium phosphate
NiCd
NiMH
SuperCap
1.024     1.024     1.024
19.2     19.2     19.2
1-4 Cells
Over Voltage Protection
Power Path
Thermal Regulation
Under Voltage Protection
Vin DPM (OK for Solar Power Source)
1-4 Cells
Integrated ADC
USB OTG
Power Path
Solar Input
Standard BAT Temp Monitoring
Thermal Regulation
USB C/PD
1-4 Cells
Integrated ADC
USB OTG
Power Path
Solar Input
Thermal Regulation
USB C/PD
8.128     8.128     8.128
SMBus     SMBus     I2C
Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck-boost     Switch-Mode Buck-boost
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
28WQFN     32QFN     32QFN
4.5     3.5     3.5
24     24     24
30     30     30
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 BQ24780S 相关库存
