数据: bq2407xT 1.5A USB-Friendly Li-Ion Battery Charger and Power-Path Management IC 数据表
bq2407xT系列器件是集成的锂离子线性充电器和系统电源路径管理器件,面向空间受限的便携式应用。这些设备可通过USB端口或AC适配器运行,并支持高达1.5A的充电电流。具有输入过压保护的输入电压范围支持未经调节的适配器。 USB输入电流限制精度和启动顺序使bq2407xT能够满足USB-IF浪涌电流规范。此外,输入动态电源管理(V IN - DPM)可防止充电器错误配置USB源。
bq2407xT具有动态电源路径管理(DPPM)功能系统同时独立地为电池充电。当输入电流限制导致系统输出降至DPPM阈值时,DPPM电路会降低充电电流;因此,在分别监控充电电流的同时始终提供系统负载。此功能可减少电池的充电和放电次数,允许正确的充电终止,并使系统能够在有缺陷或缺少电池组的情况下运行。
此外,受控系统输入可实现即时系统转动即使使用完全放电的电池也可插入电源。当适配器无法提供峰值系统电流时,电源路径管理架构还允许电池补充系统电流要求,从而可以使用更小的适配器。
电池分三个阶段充电:调节,恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,内部控制环路监控IC结温,并在超过内部温度阈值时降低充电电流。充电器功率级和充电电流检测功能完全集成。充电器功能具有高精度电流和电压调节环路,充电状态显示和充电终止。输入电流限制和充电电流可使用外部电阻进行编程。
所有其他商标均为他们各自的所有者
Number of Series Cells |
Function |
Cell Chemistry |
Battery Charge Voltage (Min) (V) |
Battery Charge Voltage (Max) (V) |
Features |
Charge Current (Max) (A) |
Control Interface |
Control Topology |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
Operating Vin (Min) (V) |
Operating Vin (Max) (V) |
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) |
BQ24075T | BQ24072T | BQ24079T |
1 | 1 | 1 |
Charger | Charger | Charger |
Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer |
4.2 | 4.2 | 4.1 |
4.2 | 4.2 | 4.1 |
Power Path Temp Monitoring (Thermistor Pin) Vin DPM (OK for Solar Power Source) | Power Path Temp Monitoring (Thermistor Pin) Vin DPM (OK for Solar Power Source) | Power Path Temp Monitoring (Thermistor Pin) Vin DPM (OK for Solar Power Source) |
1.5 | 1.5 | 1.5 |
Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) |
Linear | Linear | Linear |
Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
16VQFN | 16VQFN | 16VQFN |
4.35 | 4.35 | 4.35 |
6.4 | 6.4 | 6.4 |
28 | 28 | 28 |
