bq2407x是一个集成型锂离子电池线性充电器系列,具有适用于空间受限型便携式应用的系统电源路径管理功能。这类器件通过USB端口或交流适配器运行,最高支持1.5A的充电电流。它们在输入电压范围内具有输入电压保护功能,因此支持非稳压适配器.bq2407x的USB输入电流限制精度和启动序列使得这款器件能够符合USB-IF涌入电流规范。此外,输入动态电源管理(V IN -DPM)可防止因错误配置USB电源而引起的系统崩溃,并且可最大程度地提高能够从适配器中获得的功率。
bq2407x具有动态电源路径管理(DPPM)功能,可在为系统供电的同时独立为电池充电。当输入电流限制引起系统输出降至DPPM阈值时,DPPM电路将减少充电电流;因此,可在为系统负载供电时随时监测充电电流这个特性减少了电池上充放电周期的数量,可实现充电正常终止并使得系统能够在由有缺陷或者不完整的电池组供电的情况下运行。
此外,该系列充电器可提供经稳压的系统输入,即使在电池完全放电的情况下,也可使系统在连接电源后实现瞬间开启。当适配器无法提供峰值系统电流时,电源路径管理架构还允许使用电池来补充系统电流,进而支持使用更小的适配器。< /p>
电池充电发生于以下三个阶段:调节,恒定电流和恒定电压。在所有的充电阶段,一个内部控制环路监测IC结温并且如果超过此内部温度阈值则减少充电电流。充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。该充电器具高精度电流和电压调节环路,充电状态显示和充电终止功能。输入电流限制和充电电流可使用外部电阻编程设定。< /p>
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Series Cells |
Function |
Cell Chemistry |
Battery Charge Voltage (Min) (V) |
Battery Charge Voltage (Max) (V) |
Features |
Charge Current (Max) (A) |
Control Interface |
Control Topology |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
Operating Vin (Min) (V) |
Operating Vin (Max) (V) |
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) |
BQ24078 | BQ24076 | BQ24232 | BQ24232H |
1 | 1 | 1 | 1 |
Charger | Charger | Charger | |
Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer |
4.35 | 4.4 | 4.2 | 4.35 |
Power Path Temp Monitoring (Thermistor Pin) Vin DPM (OK for Solar Power Source) | Power Path Temp Monitoring (Thermistor Pin) Vin DPM (OK for Solar Power Source) | Power Path Temp Monitoring (Thermistor Pin) Vin DPM (OK for Solar Power Source) | Power Path Temp Monitoring (Thermistor Pin) |
1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |
Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) |
Linear | Linear | Linear | Linear |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
16VQFN | 16VQFN | 16VQFN | 16VQFN |
4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
6.4 | 6.4 | 10.2 | 10.2 |
28 | 28 | 28 | 28 |
