BQ24140 具有 USB-OTG 支持的 1.5A 双路输入开关模式充电器
数据:
bq24140是一款紧凑,灵活,高效,USB友好的开关模式充电管理设备,此设备适用于广泛便携式应用中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。可通过I 2 C接口对充电参数进行编程。此IC集成了两个将同步PWM控制器,功率MOSFET,输入电流感应,高准确度电流和电压调节以及充电终止功能集成到一个小型WCSP封装中。
电池充电发生于以下三个阶段:调节,恒定电流和恒定电压。输入电流值由主机自动限制。当达到用户可选最低电流水平时,充电被终止。具有重置控制的安全定时器为I 2 C接口提供安全备份。在正常操作下,如果电池电压降到低于内部阀值的时候,IC自动重启充电周期,当输入供电被移除时,IC自动进入睡眠模式或者高阻抗模式。可使用I 2 C接口将充电状态报告给主机。在充电过程中, IC监视它的结点温度(T J )并且一旦T J 增加到125°C典型值,IC将降低充电电流。为了支持USB OTG设备,IC能通过对电池电压升压来提供VBUS(典型值5.05V)。此IC采用30-引脚WCSP封装。
特性
  • 用于单节锂离子和锂聚合物电池组的高有效性迷你USB /AC电池充电器
  • 在为电池充电的同时提供USB-OTG支持
  • 高准确度电压和电流调节
    • 输入电流调节准确度:±5%(100mA,500mA)
    • 充电电压调节准确度:±0.5%(25°C),±1%(0-125°C)
    • 充电电流调节准度度:±5%
  • 用于USB OTG的升压模式操作:
    • 输入电压范围(电池供电):2.3V至4.5V
    • VBUS输出:5.05V /500 mA
  • 基于动态电源管理的输入电压提供电流限制适配器的保护
  • 故障适配器检测和抑制
  • 通过限制最大充电电压和最大充电电流安全限制寄存器提供附加的安全
  • 20-V绝对最大输入电压等级
  • 9.0-V最大工作输入电压
  • < li>比线性充电器更快的充电
  • 内置输入电流感应和限制
  • 集成了功率FET,充电率高1.5A
  • 经I 2 C接口(高达3.4 Mbps)设定的可编程充电参数:
    • 输入电流
    • 快速充电/终止电流
    • 充电电压(3.5-4.44V)
    • 具有重置控制的安全定时器
    • 具有重置控制的安全定时器< /li>
    • 终止使能
  • 同步固定频率PWM控制器工作在3 MHz,占空比0%至99.5%
  • 用于低功耗的自动高阻抗模式
  • 强健的保护
    • 反向漏电保护防止电池漏电
    • 热调整及保护
    • 输入/输出过压保护
  • 充电和故障的状态输出
  • USB友好型启动序列
  • 2.35×2.65 mm 30-引脚WCSP封装
参数 与其它产品相比 电池充电器 IC
Number of Series Cells
Function
Cell Chemistry
Battery Charge Voltage (Min) (V)
Battery Charge Voltage (Max) (V)
Features
Charge Current (Max) (A)
Control Interface
Control Topology
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Operating Vin (Min) (V)
Operating Vin (Max) (V)
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V))
BQ24140
1
Charger
Li-Ion/Li-Polymer
3.5
4.44
Integrated FET
USB OTG
Temp Monitoring (Thermistor Pin)
Vin DPM (OK for Solar Power Source)
USB OTG
1.5
I2C
Switch-Mode Buck
Catalog
-40 to 85
30DSBGA
4
9
