数据: bq25970、bq25971 具有 ADC 且基于I2C控制的单节电池高效 8A 开关电容的快速充电器 数据表 (Rev. A)
bq2597x是使用开关电容器架构且效率达97%的高效8A电池充电解决方案。该架构和集成式FET经过优化,可实现50%占空比,这就允许电缆电流为向电池提供的电流的一半,从而降低充电电缆上的损耗并限制应用中的温度升高。
两相架构可降低输入电容器要求并减少输出电压纹波。当与bq2589x等标准充电器配合使用时,该系统能够通过预充电(通过CC,CV和终端进行)以最低的功耗实现最快的充电速度。
该器件集成了所有必要的保护功能,以确保进行安全充电,其中包括输入过压和过流保护,输出过压和过流保护,电池和电缆温度感应以及裸片温度监控。
该器件包含一个12位有效模数转换器(ADC),以通过智能壁式适配器或移动电源提供总线电压,总线电流,输出电压,电池电压,电池电流,总线温度,电池温度,裸片温度和管理电池充电所需的其他计算测量值。
所有商标均为他们各自的所有者。
Number of Series Cells |
Function |
Cell Chemistry |
Battery Charge Voltage (Min) (V) |
Battery Charge Voltage (Max) (V) |
Features |
Charge Current (Max) (A) |
Control Interface |
Control Topology |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
Operating Vin (Min) (V) |
Operating Vin (Max) (V) |
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) |
BQ25971 |
1 |
Charger |
Li-Ion/Li-Polymer LiFePO4 Lithium phosphate |
3.5 |
4.65 |
Integrated ADC Temp Monitoring (Thermistor Pin) Thermal Regulation Under Voltage Protection |
8 |
I2C |
Flash Charger |
Catalog |
-40 to 85 |
56DSBGA |
3.2 |
12 |
20 |
