BQ24250 具有 Power-P 的 2A 单输入 I2C/独立开关模式锂离子电池充电器
数据:
bq24251和bq24253是高度集成的单节锂离子电池充电器和系统电源路径管理器件,适用于采用高容量电池的空间受限型便携式应用。单节电池充电器具有一个由USB端口或交流壁式适配器供电的单一输入,用于提供多用途解决方案。
电源路径管理功能使得bq24251和bq24253能够在对电池进行独立充电的同时通过一个高效的直流/直流转换器为系统供电。此充电器一直监视电池电流并在系统负载所需电流高于输入电流限值时减小充电电流。该减小的充电电流可实现正常的充电终止并且使得系统能够在电池组有缺陷或不存在电池组的情况下运行。此外,该减小的充电电流使得即使在电池已完全放电或没有电池的情况下也能够瞬时启动系统。当适配器无法提供峰值系统电流时,此电源路径管理架构还允许电池补充系统电流要求。该流要充电分电流,预充电,恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,一个内部控制环路监视集成电路,电流充电,恒定电流和恒定电压。结温并且在超过内部温度阈值时减小充电电流。此外,还包括一个基于电压和符合,用于监控电池温度,以实现安全充电。 /p>
特性
  • 具有独立电源路径的高效开关模式充电器
  • 从深度放电电池或者在缺少电池的情况下启动系统
  • USB充电兼容
    • 100mA,500mA,900mA,1.5A和2A
      可选输入电流限制
  • BC1.2兼容D +,D-检测
  • 在主机模式下(在I 2 C通信开始之后,看门狗计时器超时之前)
    • “可编程电池充电电压值(I LIM
    • 基于输入电压的可编程动态电源管理阈值(V IN_DPM
    • 可编程输入过压保护阈值(V OVP
    • 可编程安全计时器
  • 针对以下各项的电阻器可编程默认值:
    • 具有电流监控输出的高达2A的I CHG (ISET)
    • 具有电流监控输出的高达2A的I LIM (ILIM)
    • V IN_DPM (VDPM)
    • < /ul>
    • 看门狗计时器禁用位
    • 集成4.9V,50mA LDO
    • 完整的系统级保护
      • 输入UVLO ,输入过压保护(OVP),电池OVP,睡眠模式,VIN_DPM
      • 输入电流限制
      • 充电电流限制
      • 热调节
      • < li>热关断
      • 符合JEITA标准的基于电压的NTC监控输入
      • 安全计时器
    • 22V绝对最大输入电压额定值
    • 10.5V最大运行输入电压
    • 用于实现高达2A的充电速度的低R DS(on)集成功率FET < /li>
    • 开漏状态输出
    • 可支持小型电感器的运行频率为3MHz的同步固定频率PWM控制器
    • AnyBoot可靠电池检测算法
    • 用于在任一给定充电电流上缩短充电时间的充电时间优化器
    • 2.40mm x 2.00mm 30焊球DSBGA和4mm x 4mm 24引脚QFN封装
    • < /ul>
      所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电池充电器 IC
Number of Series Cells
Function
Cell Chemistry
Battery Charge Voltage (Min) (V)
Battery Charge Voltage (Max) (V)
Features
Charge Current (Max) (A)
Control Interface
Control Topology
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Operating Vin (Min) (V)
Operating Vin (Max) (V)
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V))
BQ24250 BQ24253
1     1
Charger     Charger
Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer
3.5     3.5
4.44     4.44
Integrated FET
Integrated LDO
JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin)
Power Path
Thermal Regulation
Integrated FET
Integrated LDO
Power Path
Thermal Regulation
USB Detection
2     2
I2C     I2C
Standalone (RC-Settable)
Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
24VQFN
30DSBGA
24VQFN
30DSBGA
4.35     4.35
10.5     10.5
22     22
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 BQ24250 相关库存
