BQ25892 具有 MaxCharge 支持的 I2C 控制 4.5A 单节 NVDC 电源路径管理
数据:
bq25890和bq25892是适用于锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型5A开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。类器件支持高输入电压快速充电。其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化,缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。具有充电和系统设置的I 2 < /sup> C串行接口使得此器件成为一个真正的灵活解决方案。
特性
  • 高效5A,1.5MHz开关模式降压充电
    • 2A充电电流下的充电效率高达93%; 3A充电电流下的充电效率高达91%
    • 针对高电压输入(9V /12V)进行了优化
    • 低功耗PFM模式,适用于轻负载操作
    • < /ul>
    • USB On-the-Go(OTG),可调输出电压范围为4.5V至5.5V
      • 可选500KHz /1.5MHz升压转换器,输出电流高达2.4A
      • 5V /1A输出时的升压效率为93%
      • 精确的断续模式过流保护
    • < li>单个输入,支持USB输入和可调高压适配器
      • 支持3.9V至14V输入电压范围
      • 输入电流限制(100mA至3.25A,分辨率为50mA),支持USB2.0,USB3.0标准和高压适配器
      • 通过输入电压限制(最高14V)实现最大功率跟踪,适用于各类适配器
      • 自动检测USB SDP,CDP, DCP以及非标准适配器(bq25890)
    • 输入电流优化器(ICO),无需过载适配器即可最大限度提高输入功率
    • 充电器输出与电池终端间的电阻补偿(IRCOMP)
    • 借助11mΩ电池放电金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)实现最高电池放电效率,放电电流高达9A
    • 集成模数转换器(ADC),用于系统监视
      (电压,温度和充电电流)
    • 窄VDC(NVDC)电源路径管理
      • 与无电池或深度放电电池工作时可瞬时接通
      • 电池管理模式中的理想二极管运行
      • < /ul>
      • BATFET控制,支持运输模式,唤醒和完全系统复位
      • 灵活的自主和I 2 C模式,可实现最优系统性能
      • 高集成度,包括所有MOSFET,电流感测和环路补偿
      • 12μA低电池泄漏电流,支持运输模式
      • 高精度
        • ±0.5%充电电压调节
        • ±5%充电电流调节
        • ±7.5%输入电流调节
      • 安全
        • 用于电模式和升压模式的电池温度感测
        • 热调节和热关断
      应用
      • 智能手机
      • 平板电脑
      • 便携式网络设备
      所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电池充电器 IC
Number of Series Cells
Function
Cell Chemistry
Battery Charge Voltage (Min) (V)
Battery Charge Voltage (Max) (V)
Features
Charge Current (Max) (A)
Control Interface
Control Topology
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Operating Vin (Min) (V)
Operating Vin (Max) (V)
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V))
BQ25892 BQ25896 BQ25898 BQ25898C BQ25898D
1     1     1     1     1
Charger     Charger     Charger     Charger     Charger
Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer
3.84     3.84     3.84     3.84     3.84
4.6     4.6     4.6     4.6     4.6
Integrated FET
JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin)
USB OTG
Power Path
Thermal Regulation
USB PSEL
Integrated FET
USB OTG
Power Path
Thermal Regulation
USB PSEL
Integrated FET
USB OTG
Power Path
Thermal Regulation
USB Detection
Power Path
Thermal Regulation
USB PSEL
Integrated FET
USB OTG
Power Path
Thermal Regulation
USB Detection
5     3     4     3     4
I2C
Standalone (RC-Settable)
I2C
I2C
I2C     I2C
Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
24WQFN     24WQFN     42DSBGA     42DSBGA     42DSBGA
3.9     3.9     3.9     3.9     3.9
14     14     14     14     14
22     22     22     22     22
