BQ21040 bq21040
数据:
bq21040器件是一款面向空间受限类便携式应用的高度集成锂离子和锂聚合物线性电池充电器的理想选择。此器件可由一个USB端口或交流适配器供电运行。具有输入过压保护的高输入电压范围支持低成本,未稳压的适配器。
bq21040具有一个可为电池充电的单电源输出。如果在10小时的安全定时器期间内平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。
电池充电经历以下三个阶段:调节,恒定电流和恒定电压。所有充电阶段,内部控制环路都会监控IC结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电流。
充电器功率级和充电电流感测功能均完全集成。充电器具有高精度电流和电压调节环路功能,充电状态显示,和充电终止功能。预充电电流阈值和终止电流阈值分别固定为20%和10%。快速充电流值可通过一个外部电阻进行编程。
特性
  • 充电中
    • 充电电压精度为1%
    • 10%充电电流精度
    • 低电池泄漏电流(1μA)
    • 可通过外部电阻编程设定的充电电流最高可达800mA
    • 4.2V锂离子和锂聚合物充电器< /li>
  • 保护
    • 30V额定输入电压;具有6.6V输入过压保护
    • 输入电压动态电源管理
    • < li> 125°C热调节; 150°C热关断保护
    • OUT短路保护和ISET短路检测
    • 通过负温度系数(NTC)实现过热感测保
    • li>
    • 10小时固定安全定时器
  • 系统
    • 状态指示 - 充电/完成
    • 采用小型小外形尺寸晶体管(SOT)-23封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电池充电器 IC
Number of Series Cells
Function
Cell Chemistry
Battery Charge Voltage (Min) (V)
Battery Charge Voltage (Max) (V)
Features
Charge Current (Max) (A)
Control Interface
Control Topology
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Operating Vin (Min) (V)
Operating Vin (Max) (V)
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V))
BQ21040 BQ24040 BQ24045 BQ24050 BQ24090
1     1     1     1     1
Charger     Charger     Charger     Charger     Charger
Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer
4.2     4.2     4.35     4.2     4.2
Temp Monitoring (Thermistor Pin)     JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin)
Thermal Regulation
Vin DPM (OK for Solar Power Source)
Thermal Regulation
Thermal Regulation
Thermal Regulation
0.8     1     1     1     1
Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)
Linear     Linear     Linear     Linear     Linear
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
0 to 125     0 to 125         0 to 125
6SOT-23     10WSON     10WSON     10WSON     10MSOP-PowerPAD
3.5     3.5     3.5     3.5     4.45
28     28     28     28     6.45
30     30     30     30     12
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 BQ21040 相关库存
