数据: bq24195 支持 5.1V/1A 和 5.1V/2.1A 同步升压操作的 I2C 控制 2.5A/4.5A 单节 USB/适配器充电器 数据表 (Rev. A)
bq24195L,bq24195是高度集成的开关模式电池管理和系统电源路径管理器件,适用于各类移动电源,平板电脑及其他便携式设备的单节锂离子和锂聚合物电池。
它的低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化,减少了电池充电时间并延长了放电阶段的电池寿命。具有充电和系统设置的I 2 C串行接口使得此器件成为一个真正地灵活解决方案。
此器件支持宽范围的输入源,其中包括标准USB主机端口,USB充电端口和高功率DC适配器。为了设定缺省输入电流限值,bq24195L,bq24195检测符合USB电池充电技术规格1.2的输入源.bq24195 /bq24195L符合带有输入电流和电压调节的USB 2.0和USB 3.0功率技术规格.bq24195L,bq24195支持电池升压运行,在最小电流为1.0A(bq24195L)或2.1A(bq24195)时为PMID引脚提供5.1V电压。
电路径管理将系统电压调节为稍稍高于电池电压,但是又不会下降到低于3.5V最小系统电压(可编程)。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入电流限值或电压限值时,电源路径管理自动将充电电流减少为0.随着系统负载持续增加,电源路径在满足系统电源需求之前将电池放电。这个补充模式运行防止输入源过载。
此器件在无需软件控制情况下启动并完成一个充电周期。它自动检测电池电压并通过三个阶段为电池充电:预充电,恒定电流和恒定电压。在充电周期的末尾,当充电电流低于在恒定电压阶段中预设定的限值时,充电器自动终止。当整个电池下降到低于再充电阈值时,充电器将自动启动另外一个充电周期。
此器件提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,其中包括温度系数热敏电阻监控,充电安全定时器和过压/过流保护。当结温超过120°C(可设定)时,热调节减少充电电流。
STAT输出报告充电状态和任何故障条件。当故障发生时,INT会立即通知主机。
bq24195和bq24195L采用24引脚,4.00mm x 4.00mm 2 超薄型四方扁平无引线(VQFN)封装。
All trademarks are the property of their respective owners.
Number of Series Cells |
Function |
Cell Chemistry |
Battery Charge Voltage (Min) (V) |
Battery Charge Voltage (Max) (V) |
Features |
Charge Current (Max) (A) |
Control Interface |
Control Topology |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
Operating Vin (Min) (V) |
Operating Vin (Max) (V) |
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) |
BQ24195 | BQ24195L | BQ24295 |
1 | 1 | 1 |
Charger | Charger | Charger |
Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer |
3.5 | 3.5 | 3.5 |
4.4 | 4.4 | 4.44 |
Integrated FET USB OTG Power Path Temp Monitoring (Thermistor Pin) Thermal Regulation Vin DPM (OK for Solar Power Source) USB Detection | Integrated FET USB OTG Power Path Temp Monitoring (Thermistor Pin) Thermal Regulation Vin DPM (OK for Solar Power Source) USB Detection | Integrated FET USB OTG Power Path Temp Monitoring (Thermistor Pin) Thermal Regulation USB Detection |
4.5 | 2.5 | 3 |
I2C Standalone (RC-Settable) | I2C Standalone (RC-Settable) | I2C Standalone (RC-Settable) |
Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck |
Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
24VQFN | 24VQFN | 24VQFN |
3.9 | 3.9 | 3.9 |
17 | 17 | 6.2 |
22 | 22 | 15 |
金额:¥
去购买型号:BQ24195LRGER 封装:VQFN24_4X4MM_EP
品牌:TI 描述:I2C控制的2.5-A/4.5-A单芯USB/适配器充电器,在1 A时为5.1 V,在2.1 A时为5.1 V,同步升压操作 VQFN24
金额:¥10.69027
去购买
