数据: bq2477x 具有系统功率监视器 和处理器热量指示器的窄电压直流 (NVDC) 电池充电控制器 数据表 (Rev. C)
bq2477x是一款高效同步的NVDC-1电池充电控制器,所含元件数较少,适用于空间受限的多化合物电池充电解决方案。
电源路径管理可将系统电压稳定在电池电压,但不会低于最小系统电压(可编程)。借助该功能,即使在电池完全放电或被移除的情况下,系统也能够保持运行。凭借电源路径管理,电池可为系统提供补充电流,避免输入电源发生过载。
bq2477x可为N沟道ACFET和反向阻断FET提供驱动器和电源路径管理。该器件还提供了相应的驱动器以控制外部P沟道电池FET的NVDC操作。它还能够驱动开关稳压器的高侧和低侧金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)。 /p>
bq2477x可监视适配器电流(IADP),电池充电/放电电流(IBAT)以及系统功率(PMON)。该器件还具有可灵活编程的 PROCHOT 输出,可根据需要直接控制CPU降低其运行速度。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Series Cells |
Function |
Cell Chemistry |
Battery Charge Voltage (Min) (V) |
Battery Charge Voltage (Max) (V) |
Features |
Charge Current (Max) (A) |
Control Interface |
Control Topology |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
Operating Vin (Min) (V) |
Operating Vin (Max) (V) |
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) |
BQ24773 | BQ24725A | BQ25703A |
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
Charger | Charger | Charger |
Li-Ion/Li-Polymer LiFePO4 | Li-Ion/Li-Polymer | Lead Acid Li-Ion/Li-Polymer LiFePO4 Lithium phosphate NiCd NiMH SuperCap |
1.024 | 1.024 | 1.024 |
19.2 | 19.2 | 19.2 |
Power Path | Integrated FET Power Path | 1-4 Cells Integrated ADC USB OTG Over Voltage Protection Power Path Solar Input Standard BAT Temp Monitoring Thermal Regulation Under Voltage Protection Vin DPM (OK for Solar Power Source) USB C/PD |
8 | 8 | 8.128 |
I2C | SMBus | I2C |
Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck-boost |
Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
28WQFN | 20VQFN | 32QFN |
4.5 | 4.5 | 3.5 |
24 | 24 | 24 |
30 | 30 | 30 |
