BQ51010B 符合 Qi 无线电源联盟标准的高集成无线接收器电源
数据:
bq51010B是一系列灵活的高级次级侧器件,适用于便携式应用中的无线功率传输.bq51010B器件提供AC-DC电源转换和稳压功能,同时集成了所需数字控制功能,符合齐v1.1通信协议.bq51010B与bq50xxx初级侧控制器相结合,可为无线电源解决方案实现一款完整的非接触式功率传输系统。 v1.1协议需要在次级侧与初级侧之间建立全局反馈,从而控制功率传输过程。
bq51010B器件集成了一个低电阻同步整流器,低压降稳压器,数字控制和精确电压和电流回路,可确保高效率和低功耗。
bq51010B还包括一个数字控制器,可用于计算移动设备接收的电量,该值不超过WPC v1.1标准设定的其后,控制器将该信息传输至发送器,以便其确定磁性界面上是否存在外来物体以及是否需要提升磁场内的安全级别。该外来物体检测(F)的限制。 OD)方法属于WPC v1.1规范中要求的一部分。
特性
  • 具有7V稳压电源的集成无线电源接收器解决方案
    • 93%的整体峰值交流(AC) - - 直流(DC)转换效率
    • 完全同步整流器
    • 符合WPC v1.1标准的通信控制
    • 输出电压调节
    • RX线圈和7V输出之间仅需要使用集成电路(IC)
  • 符合WPC v1.1标准的(FOD被启用)高精度电流感测
  • 针对经改进的负载瞬态响应的动态整流器控制
  • 可在宽泛的输出电源范围内优化性能的动态效率调节
  • 针对稳健通信的自适应通信限制
  • 支持20V最高输入电压
  • 低功率耗散整流器过压钳位(V OVP = 15V)
  • 热关断
  • 用于温度监控,充电完成和故障主机控制的多功能负温度系数热敏电阻(NTC)和控制引脚
应用< /h2>
  • 符合WPC v1.1标准的接收器
  • 手机和智能电话
  • 数码摄像机
  • 便携式媒体播放器
  • 手持设备
所有商标均为其所有各自所有者。
参数 与其它产品相比 无线电源解决方案
Function
Pout (Typ) (W)
Compliance
Vrect (reg) (V)
Iout (Max) (A)
Vout (regulated) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
BQ51010B BQ51003 BQ51013B BQ51020 BQ51050B BQ51221
Receiver     Receiver     Receiver     Receiver     Receiver     Receiver
5     2.5     5     5     5     5
WPC 1.1     WPC 1.1     WPC 1.1     WPC 1.1     WPC 1.1     WPC 1.1 and PMA
Dynamic     Dynamic     Dynamic     Dynamic     Tracks (Vbat+300mV)     Dynamic
0.75     0.5     1.5     1     1.5     1
7     5     5     8     4.2     8
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     0 to 125     -40 to 125     0 to 125     -40 to 85
28DSBGA     28DSBGA     20VQFN
28DSBGA
42DSBGA     20VQFN
28DSBGA
42DSBGA
