Bq76925是一款由主机控制的模拟前端(AFE),它是一套完备电池组监视,均衡和保护系统的组成部分,这套系统适用于3,4,5或6节串联锂离子和锂聚合物电池.bq76925器件通过一个主机控制器轻松监视各电芯电压,电池组电流及温度。主机可利用这些信息确定不安全或故障运行情况,例如过压,欠压,过热,过流,电芯电量失衡,充电状态和健康状况。
电芯输入电压经电平转换,多路选择,缩放后输出,以供主机ADC测量。一个专用引脚提供了经校准的低漂移基准电压,从而实现精确测量。
所有商标均为其各自所有者的财产。
外部感测电阻两端的电压经过放大后输出到主机ADC,以进行充放电电流测量。两种增益设置使得器件能够搭配多种感测电阻值使用,以便在各种电池组电流下运行。
为了使主机能够进行温度测量,AFE提供了一个单独的输出引脚,用于为外部热敏电阻网络提供偏置。该输出可在主机的控制下打开/关闭,从而将功耗降至最小。
bq76925器件包含一个阈值可动态选择的比较器,用于监视电流。比较器结果通过开漏输出驱动,以在超过阈值时向主机报警。
bq76925器件集成了完全受主机控制的电芯均衡FET。均衡电流通过外部电阻设置,最高可设为50mA。可以将这些相同的FET与电芯电压测量结果搭配使用,以检测电芯检测线路上的开路情况。
主机通过I 2 C接口将器件置于低电流休眠模式,并且可以通过上拉ALERT引脚唤醒器件。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Function |
Number of Series Cells (Min) |
Number of Series Cells (Max) |
Communication Interface |
Features |
Typical Operating Current (Typ) (uA) |
Rating |
Vin (Max) (V) |
Pin/Package |
BQ76925 | BQ76920 | BQ76930 | BQ76940 |
Monitoring (Analog Front-End) | Monitoring (Analog Front-End) | Monitoring (Analog Front-End) | Monitoring (Analog Front-End) |
3 | 3 | 6 | 9 |
6 | 5 | 10 | 15 |
I2C | I2C | I2C | I2C |
Analog current sense Cell Balancing LDO Requires separate MCU Temperature sense Short-circuit Discharge (SCD) | Cell Balancing Coulomb counter (integrating current sense) Integrated ADC LDO Low-Side NCH CHG/DSG FET Drive Requires separate MCU Temperature sense Over-current in Discharge (OCD) Over-voltage (OV) Short-circuit Discharge (SCD) Under-voltage (UV) | Cell Balancing Coulomb counter (integrating current sense) Integrated ADC LDO Low-Side NCH CHG/DSG FET Drive Requires separate MCU Temperature sense Over-current in Discharge (OCD) Over-voltage (OV) Short-circuit Discharge (SCD) Under-voltage (UV) | Cell Balancing Coulomb counter (integrating current sense) Integrated ADC LDO Low-Side NCH CHG/DSG FET Drive Requires separate MCU Temperature sense Over-current in Discharge (OCD) Over-voltage (OV) Short-circuit Discharge (SCD) Under-voltage (UV) |
40 | 40 | 40 | 40 |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
26.4 | 25 | 50 | 75 |
20TSSOP 24VQFN | 20TSSOP | 30TSSOP | 44TSSOP |
