数据: DRV103: PMW Low-Side Driver for Solenoids, Coils, Valves, Heaters, Lamps 数据表
DRV103是一款采用脉冲宽度调制(PWM)输出的低端DMOS电源开关。其坚固耐用的设计经过优化,可驱动机电设备,如阀门,螺线管,继电器,执行器,电机和定位器。 DRV103也是驱动加热器,冷却器和灯等热设备的理想选择。 PWM操作可节省功率并减少热量上升,从而提高可靠性。此外,可调节PWM允许精确控制输送到负载的功率。 DC-to-PWM输出延迟时间和振荡器频率也可从外部调节。
DRV103可以设置为提供强大的初始关闭,自动切换到“软”保持模式以节省电力。电阻,模拟电压或数模(D /A)转换器可以控制占空比。输出OK标志指示何时发生热关断或过电流。
两个封装提供输出电流选择:1.5A(SO-8)或3A(带暴露金属散热片的PowerPAD ?? SO-8)。
DRV103指定为\ x9640°C至+ 85°C。
PowerPAD是德州仪器公司的商标。
Vs (Min) (V) |
Vs (Max) (V) |
Peak Output Current (A) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
DRV103 |
8 |
32 |
4.2 |
-40 to 85 |
SO PowerPAD SOIC |
8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89(SO PowerPAD) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
