BQ24040 具有自动启动功能的 1A 单输入单节锂离子电池充电器。Vovp=6.6V | 线性
数据:
bq2404x系列器件是面向空间受限的便携应用的高度集成锂离子和锂聚合物线性充电器器件。该器件由USB端口或交流适配器供电。带输入过压保护的高输入电压范围支持低成本,非稳压适配器。
bq2404x具有为电池充电的单电源输出。如果在10小时的安全定时器期间内平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。
电池充电经历以下三个阶段:调节,恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控IC结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电流。
充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。该充电器具有高精度电流和电压调节环路功能,充电状态显示,和充电终止功能。预充电电流和终止电流阈值都可以通过bq24040和bq 24045上的外部电阻进行编程。充电电流值也可以通过一个外部电阻进行编程。
特性
  • 充电中
    • 充电电压精度为1%
    • 10%充电电流准确度
    • 引脚可选USB 100mA和500mA最大输入电流限值
    • 可编程终止和预充电阈值,bq24040和bq24045
    • bq24045支持高压(4.35V)电池化学成分
  • 保护功能
    • 30V输入额定电压;带有6.6V或者7V的输入过压保护
    • 输入电压动态电源管理
    • 125°C热调节; 150°C热关断保护
    • OUT短路保护和ISET短路检测
    • 通过低温时的电池NTC-1/2快速充电电流,高温时的4.06V电压,bq24040和bq24045可在JEITA范围内运行
    • 固定10小时安全定时器,bq24040和bq24045
  • 系统
    • 针对带有热敏电阻的缺失电池组的自动终止和定时器禁用模式(TTDM),bq2040和bq24045
    • 状态标示 - 充电/完成
    • 采用小型2mm x 2mm 2 两边扁平无引线(DFN)-10封装
    • 针对生产线测试集成了自动启动功能,bq24041
应用范围
< ul>
  • 智能电话
  • 掌上电脑(PDA)
  • MP3播放器
  • 低功耗手持器件
  • < p> 所有商标均为其各自所有者的财产。
    参数 与其它产品相比 电池充电器 IC
    Number of Series Cells
    Function
    Cell Chemistry
    Battery Charge Voltage (Min) (V)
    Battery Charge Voltage (Max) (V)
    Features
    Charge Current (Max) (A)
    Control Interface
    Control Topology
    Rating
    Operating Temperature Range (C)
    Pin/Package
    Operating Vin (Min) (V)
    Operating Vin (Max) (V)
    Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V))
    BQ24040 BQ21040 BQ24041 BQ24045 BQ24050 BQ24090
    1     1     1     1     1     1
    Charger     Charger     Charger     Charger     Charger     Charger
    Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer
    4.2     4.2     4.2     4.35     4.2     4.2
    JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin)
    Thermal Regulation
    Vin DPM (OK for Solar Power Source)
    Temp Monitoring (Thermistor Pin)     JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin)
    Thermal Regulation
    Thermal Regulation
    Thermal Regulation
    Thermal Regulation
    1     0.8     1     1     1     1
    Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)
    Linear     Linear     Linear     Linear     Linear     Linear
    Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
    0 to 125     0 to 125           0 to 125
    10WSON     6SOT-23     10WSON     10WSON     10WSON     10MSOP-PowerPAD
    3.5     3.5     3.5     3.5     3.5     4.45
    28     28     28     28     28     6.45
    30     30     30     30     30     12
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 BQ24040 相关库存
