UCC5350 具有米勒钳位 (M) 或具有分离输出 (S) 的 5A/5A、3kVRMS 单通道隔离式栅极驱动器
数据:
UCC53x0是一系列单通道隔离式栅极驱动器,具有各种不同的引脚排列配置和驱动强度。
UCC53x0S提供分离输出,可分别控制上升和下降时间.UCC53x0M将晶体管的栅极连接到内部钳位,以防止米勒电流造成假接通.UCC53x0E的UVLO2以GND2为基准,以获取真实的UVLO读数。
UCC53x0提供4mm SOIC-8(D)或9mm SOIC-8(DWV)封装,可分别支持高达3kV RMS 和5kV RMS 的隔离电压。凭借这些各种不同的选项,UCC53x0系列非常适合电机驱动和工业电源。
与光耦合器相比,UCC53x0系列的部件间偏移更低,传播延迟更小,工作温度更高,并且CMTI更高。
特性
  • 特性选项
    • 分离输出(UCC53x0S)
    • 以GND2为基准的UVLO(UCC53x0E)
    • 米勒钳位选项(UCC53x0M)
  • 8引脚D(4mm爬电)和
    DWV(9mm爬电)封装(UCC5390EC)
  • 60ns(典型值)传播延迟
  • 100kV /μs最低CMTI
  • 隔离层寿命达40年以上
  • 3V至15V输入电源电压
  • 高达33V的驱动器电源电压
    • 8V和12V UVLO选项
  • 输入引脚具有负5V电压处理能力
  • 安全相关认证:
    • 符合DIN V VDE V 0884-11:2017-01(计划)的7000V PK 隔离(DWV)和4242V PK 隔离(D)
    • 5000V RMS (DWV)和3000V RMS (D)隔离等级长达1分钟(根据UL 1577)
    • 符合GB4943.1-2011标准的CQC认证(计划)
  • CMOS输入
  • 工作温度范围:-40°C至+ 125°C
所有商标均为道具他们各自所有者的erty。
参数 与其它产品相比 隔离式栅极驱动器
Isolation Rating (Vrms)
DIN V VDE V 0884-10 Transient Overvoltage Rating (Vpk)
DIN V VDE V 0884-10 Working Voltage (Vpk)
Number of Channels (#)
Power Switch
Enable/Disable Function
Output VCC/VDD (Max) (V)
Output VCC/VDD (Min) (V)
Input VCC (Min) (V)
Input VCC (Max) (V)
Peak Output Current (A)
Prop Delay (ns)
Prop Delay (Max) (ns)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
UCC5350 UCC5310 UCC5320 UCC5390
3000     3000
5000
3000
5000
3000
5000
4242     4242
7000
4242
7000
4242
7000
990     990
2121
990
2121
990
2121
1     1     1     1
MOSFET
IGBT
SiCFET
GaNFET
IGBT     IGBT     IGBT
N/A     N/A     N/A     N/A
33     33     33     33
13.2     13.2     13.2     13.2
3     3     3     3
15     15     15     15
10     2.2     4.4     17
65     60     60     65
100     75     75     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC     SOIC
SOIC
SOIC
SOIC
SOIC
SOIC
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC5350 相关库存
相关阅读
