bq25890H是一款高度集成的5A开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于单节锂离子和锂聚合物电池。该器件支持高输入电压快速充电。低阻抗电源路径优化了开关模式的工作效率,缩短了电池充电时间,延长了放电阶段的电池寿命。
具有充电和系统设置的I 2 C串行接口使设备成为可能真正灵活的解决方案。
bq25890H是一款高度集成的5A开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于单节锂离子和锂聚合物电池。具有高充电快速性输入电压支持广泛的智能手机,tabletand便携式设备。其低阻抗电源路径可优化开关模式的运行效率,缩短电池充电时间并延长放电阶段的电池寿命。它还集成了输入电流优化器(ICO)和电阻补偿(IRCOMP),可为电池提供最大的充电功率。该解决方案与系统和系统之间的输入反向阻断FET(RBFET,Q1),高侧开关FET(HSFET,Q2),低侧开关FET(LSFET,Q3)和电池FET(BATFET,Q4)高度集成。电池。它还集成了用于高端栅极驱动和电池监视器的自举二极管,以简化系统设计。具有充电和系统设置的I 2 C串行接口使该器件成为真正灵活的解决方案。
该设备支持多种输入源,包括标准USB主机端口,USB充电端口和USB兼容可调高压适配器。为了支持使用可调节高压适配器进行快速充电,SN25890H支持使用D + /D-引脚进行MaxCharge TM 握手,使用DSEL引脚进行USB开关控制。此外,该设备还包括使用输入电流脉冲协议支持可调高压适配器的接口。要设置默认输入电流限制,设备使用内置USB接口,例如USB PHY设备。该器件符合USB 2.0和USB 3.0电源规格输入电流和电压调节。此外,输入电流优化器(ICO)支持检测输入源的最大功率点检测而不会过载。该器件通过在VBUS上提供5 V(可调4.5 V -5.5 V)电流限制规格,电流限制高达2.4 A.
电源路径管理规定系统略高于电池电压但不低于3.5V最低系统电压(可编程)。使用此功能,即使电池完全耗尽或移除,系统仍可保持运行状态。当达到输入电流限制或电压限制时,电源路径管理会自动将充电电流降低到零。随着系统负载持续增加,电源路径将电池放电,直到满足系统功率要求。此补充模式操作可防止重载输入源。
设备在没有软件控制的情况下启动并完成充电周期。自动检测电池电压并分三个阶段为电池充电:预调节,恒定电流和恒定电压。在充电周期结束时,当充电电流低于恒压阶段的预设极限时,充电器自动终止。当满电量低于充电阈值时,充电器将自动开始另一个充电周期。
充电器为电池充电和系统操作提供各种安全功能,包括电池温度负热敏电阻监控,充电安全定时器和过电压/过流保护。当结温超过120°C(可编程)时,热调节可降低充电电流。 STAT输出报告充电状态和任何故障情况。当故障发生时,INT立即通知主机。
该器件还提供7位模数转换器(ADC),用于监控充电电流和输入/电池/系统(VBUS,BAT,SYS,TS) )电压。 QON引脚提供BATFETenable /reset控制,以退出低功耗模式或完全系统复位功能。
器件系列提供24引脚,4 x 4 mm 2 x 0.75 mmthin WQFN封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Series Cells |
Function |
Cell Chemistry |
Battery Charge Voltage (Min) (V) |
Battery Charge Voltage (Max) (V) |
Features |
Charge Current (Max) (A) |
Control Interface |
Control Topology |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
Operating Vin (Min) (V) |
Operating Vin (Max) (V) |
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) |
BQ25890H |
1 |
Charger |
Li-Ion/Li-Polymer |
3.84 |
4.6 |
Integrated FET JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin) USB OTG Power Path Temp Monitoring (Thermistor Pin) Thermal Regulation USB Detection |
5 |
I2C Standalone (RC-Settable) |
Switch-Mode Buck |
Catalog |
-40 to 85 |
24WQFN |
3.9 |
14 |
22 |
