DRV8873-Q1 汽车类 H 桥电机驱动器
数据:
DRV8873-Q1器件是一款集成驱动器IC,用于驱动有刷直流电机的汽车应用。两个逻辑输入控制H桥驱动器,该驱动器由四个N沟道MOSFET组成,可以双向驱动电机,峰值电流高达10A。 DRV8873-Q1采用单电源供电,支持4.5 V至38V的宽输入电源范围。
PH /EN或PWM接口可实现与控制器电路的简单接口。或者,可以使用独立的半桥控制来驱动两个电磁阀负载。
电流镜允许控制器监控负载电流。这样可以反射通过高端FET的电流,并且不需要高功率电阻来传感电流。
提供低功耗睡眠模式,通过关闭来实现极低的静态电流消耗内部电路。内部保护功能用于欠压锁定,电荷泵故障,过流保护,短路保护,开路负载检测和过热。故障条件在nFAULT引脚和SPI寄存器上指示。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100符合以下结果:
    • 设备温度等级1:-40°C至+ 125°C环境工作温度
    • 器件HBM ESD分类等级2
    • 器件CDM ESD分类等级C4B
  • H桥电机驱动器
    • 驱动一个直流电机,一个步进电机绕组或电磁负载
  • 4.5-V至38- V工作电压范围
  • 10-A峰值电流驱动
  • 低HS + LS R DS(ON)
    • 150mΩ,T J = 25°C,13.5V
    • <250>在T J = 150°C,13.5V
    < /li>
  • 输出电流检测的电流镜
  • 可配置控制接口
    • PH /EN
    • PWM(IN1 /IN2)
    • 独立半桥控制
  • 支持1.8V,3.3V,5V逻辑输入
  • SPI或硬件接口选项
  • 低功耗睡眠模式(10μA)
  • 小型封装和足迹
    • 24 HTSSOP PowerPAD™IC封装
  • 保护功能
    • VM欠压锁定(UVLO)
    • 充电泵欠压(CPUV)
    • 过流保护(OCP)
    • OpenLoad检测
    • 热关断(TSD)
    • 故障条件输出(nFAULT /SPI)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 集成 FET 的有刷直流驱动器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
RMS Output Current (A)
Peak Output Current (A)
Number of Full Bridges
Control I/F
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms)
Number of Half Bridges
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
DRV8873-Q1
4.5
40
4
10
1
PWM
PH/EN
Independent 1/2-H PWM
150
2
Integrated Current Sensing
Open Load Detection
Hardware Management I/F
SPI Management I/F
Automotive
-40 to 125
24HTSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRV8873-Q1 相关库存
