bq24650器件是高度集成的开关模式电池充电控制器。它提供输入电压调节,当输入电压低于编程电平时,可降低充电电流。当输入由太阳能电池板供电时,输入调节环路可降低充电电流,使太阳能电池板可提供最大功率输出。
bq24650提供恒定频率同步PWM控制器,具有高精度电流
bq24650分三个阶段为电池充电:预调节,恒定电流和恒定电压。当电流达到快速充电速率的1/10时,充电终止。预充电定时器固定为30分钟。如果电池电压低于内部阈值,bq24650会自动重启充电周期,当输入电压低于电池电压时,bq24650会进入低静态电流睡眠模式。
bq24650支持2.1 V至2.1 V的电池电压。 26 V,VFB设置为2.1 V反馈参考。通过选择适当的检测电阻来编程充电电流。 bq24650采用16引脚,3.5 mm×3.5 mm 2 薄型QFN封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Series Cells |
Function |
Cell Chemistry |
Battery Charge Voltage (Min) (V) |
Battery Charge Voltage (Max) (V) |
Features |
Charge Current (Max) (A) |
Control Interface |
Control Topology |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
Operating Vin (Min) (V) |
Operating Vin (Max) (V) |
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) |
BQ24650 |
1 2 3 4 5 6 |
Charger |
Lead Acid Li-Ion/Li-Polymer LiFePO4 |
2.1 |
26 |
Programmable MPPT Setting Solar Input Standard BAT Temp Monitoring Vin DPM (OK for Solar Power Source) |
20 |
Standalone (RC-Settable) |
Switch-Mode Buck |
Catalog |
-40 to 85 |
16VQFN |
5 |
28 |
33 |
型号:BQ24650RVAR 封装:VQFN-16_3.5X3.5MM-EP
品牌:TI 描述:Charger IC Multi-Chemistry 16-VQFN (3.5x3.5)
金额:¥17.40200
去购买金额:¥
去购买
