BQ76PL455A-Q1 具有无源电池平衡功能的 16 节电池监视器
数据:
bq76PL455A-Q1器件是一款集成式16节电池监视和保护器件,旨在满足高可靠性汽车应用的需求。凭借集成的高速,差分,电容隔离式通信接口,最多允许十六个bq76PL455A-Q1器件通过单个高速通用异步收发器(UART)接口与主机通信。
bq76PL455A-Q1可监视和检测多种不同的故障状态,包括过压,欠压,过热和通信故障。该器件包含六个GPIO端口和八个模拟AUX ADC输入,用于实现附加的监视和可编程功能。此外,还具备辅助热关断功能,进一步为自身加强保护。
bq76PL455A-Q1提供有多种特性来帮助客户满足功能安全标准要求(例如,ISO26262)。请参见(文献编号:SLUUB67)。
特性
  • 每个器件可监视和均衡6至16节电池
  • 高精度监视
    • 具有内部基准的14位高性能模数转换器(ADC)
    • 全部电芯的总转换时间2.4ms(标称值)
    • 八个AUX输入,用于温度传感器和其他传感器,输入电压范围为0V至5V
    • 内部精密基准
  • 集成保护器,为过压(OV)和欠压(UV)比较器提供独立的Vref并具有可编程的V CELL 设定值
  • 专为高系统稳健性而设计
    • 最高1Mb /s可堆叠隔离差分UART
    • 多达16个采用双绞线以菊花链形式连接的集成电路(IC)
    • 通过了大电流注入(BCI)测试
    • 专为提供可靠的热插拔性能而设计
  • 通过外部N沟道FET支持被动均衡,通过EMB1428Q /EMB1499Q支持主动均衡
  • li>
  • 可帮助客户满足功能安全标准要求(例如,ISO26262)
    • 内置自,可验证定义的内部功能
    • 支持开路检测
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度等级2:-40°C至105°C的环境运行温度范围
    • 器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级2
    • 器件充电器件模型(CDM) )ESD分类等级C3
应用
  • 电动及混合动力汽车(EV,HEV,PHEV和轻度混合动力)
  • 48V系统(单芯片解决方案)
  • 储能系统(ESS)和不间断电源(UPS)
  • 电动自行车,电动踏板车
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电池监控, 保护及认证解决方案
Function
Number of Series Cells (Min)
Number of Series Cells (Max)
Communication Interface
Features
Typical Operating Current (Typ) (uA)
Rating
Vin (Max) (V)
Pin/Package
BQ76PL455A-Q1 BQ76PL455A BQ76PL536A BQ76PL536A-Q1 BQ79606-Q1
Monitoring (Analog Front-End)     Monitoring (Analog Front-End)     Monitoring (Analog Front-End)     Monitoring (Analog Front-End)     Monitoring (Analog Front-End)
6     6     3     3     3
16     16     6     6     300
Differential Daisy Chain
UART
UART
SPI     SPI     Differential Daisy Chain
Cell Balancing
Integrated ADC
Programmable EEPROM or EPROM
Requires separate MCU
Stackable (built-in interface)
Over-temperature (OT)
Over-voltage (OV)
Under-voltage (UV)
Cell Balancing
Integrated ADC
Over-voltage (OV)
Under-voltage (UV)
Cell Balancing
Integrated ADC
Over-voltage (OV)
Under-voltage (UV)
Cell Balancing
Integrated ADC
Over-voltage (OV)
Under-voltage (UV)
Cell Balancing, Integrated ADC, Open wire detection, Over-temperature (OT), Over-voltage (OV), Requires separate MCU, Stackable (built-in interface), Temperature sense, Under-temperature (UT), Under-voltage (UV)
5000     5000     45     45
Automotive     Catalog     Catalog     Automotive     Automotive
79.2     79.2     27     27     33
80TQFP     80TQFP     64HTQFP     64HTQFP     48HTQFP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 BQ76PL455A-Q1 相关库存
