bq77915器件是一款低功耗电池组保护器,它实现了一整套的电压,电流和温度保护方案以及电池平均衡算法,不带微控制器(MCU)控制。该器件的可堆叠接口可进行简单扩展,以支持3S到20S或更多电池节数的可从3节扩展至20节或更多。保护阈值和延迟均为出厂编程设定,有多种配置可供选用。为提升灵活性,还提供了单独的过热和欠温放电阈值(OTD和UTD)以及过热和欠温充电阈值(OTC和UTC)。
此器件可通过集成的独立CHG和DSG低侧NMOS FET驱动器实现电池组保护,这些驱动器可通过两个控制引脚禁用。这些控制引脚还能够以简单经济的方式为更多节串联电池(6节以上)提供电池保护解决方案。为此,只需将上级器件的CHG和DSG输出级联到下级器件控制引脚。为实现更大的灵活性,放电过流保护延迟可以通过从OCD P引脚连接至VSS的电阻器进行编程。
bq77915保护器通过可实现高达50mA电池均衡电流的集成式FET实现了智能被动电池平衡算法。对于更高的电池均衡电流要求,可通过连接外部FET的方式实现。旨在用于电池组运输和贮存之目的的休眠模式可支持超低功耗运行。
bq77915保护器可用于无需主机监控的电池组。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Function |
Number of Series Cells (Min) |
Number of Series Cells (Max) |
Communication Interface |
Features |
Typical Operating Current (Typ) (uA) |
Rating |
Vin (Max) (V) |
Pin/Package |
BQ77915 | BQ77904 | BQ77905 |
Protection | Protection | Protection |
3 | 3 | 3 |
5 | 4 | 5 |
No Communication | No Communication | No Communication |
Analog current sense Low-Side NCH CHG/DSG FET Drive Programmable EEPROM or EPROM Stackable (built-in interface) Temperature sense Open wire detection Over-current in Discharge (OCD) Over-temperature (OT) Over-voltage (OV) Short-circuit Discharge (SCD) Under-temperature (UT) Under-voltage (UV) | Analog current sense Low-Side NCH CHG/DSG FET Drive Programmable EEPROM or EPROM Stackable (built-in interface) Temperature sense Open wire detection Over-current in Discharge (OCD) Over-temperature (OT) Over-voltage (OV) Short-circuit Discharge (SCD) Under-temperature (UT) Under-voltage (UV) | |
8 | 6 | 6 |
Catalog | Catalog | Catalog |
25 | 25 | 25 |
24TSSOP | 20TSSOP | 20TSSOP |
