BQ24072 USB 供能的锂离子电池充电器和电源路径管理 IC,Vout 高于 Vbat 200mV | 线性
数据:
bq2407x系列器件是集成的锂离子线性充电器和系统电源路径管理器件,面向空间受限的便携式应用。这些器件可通过USB端口或AC适配器工作,并支持高达1.5 A的充电电流。输入过压保护的输入电压范围支持未经调节的适配器。 USB输入电流限制精度和启动顺序使bq2407x能够满足USB-IF浪涌电流规范。此外,输入动态电源管理(V IN -DPM)可防止充电器导致错误配置的USB源崩溃。
bq2407x具有动态电源路径管理(DPPM)功能系统同时独立地为电池充电。当输入电流限制导致系统输出降至DPPM阈值时,DPPM电路会降低充电电流;因此,在分别监控充电电流的同时始终提供系统负载。此功能可减少电池的充电和放电次数,允许正确的充电终止,并使系统能够在有缺陷或缺少电池组的情况下运行。
此外,受控系统输入可实现即时系统转动即使使用完全放电的电池也可插入电源。当适配器无法提供峰值系统电流时,电源路径管理架构还可以使电池补充系统电流要求,从而可以使用更小的适配器。
电池分三个阶段充电:调节,恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,内部控制环路监控IC结温,并在超过内部温度阈值时降低充电电流。充电器功率级和充电电流检测功能完全集成。充电器功能具有高精度电流和电压调节环路,充电状态显示和充电终止。输入电流限制和充电电流可使用外部电阻进行编程。
特性
  • 完全兼容的USB充电器
    • 可选的100 mA和500 mA最大输入电流
    • < li> 100 mA最大电流限制确保符合USB-IF标准
    • 基于输入的动态电源管理
      (V IN -DPM)用于防范差的USB来源
  • 具有过压保护的28V输入额定值
  • 集成动态电源路径管理(DPPM)功能同时和
    独立供电系统和充电电池
  • 支持高达1.5 A的充电电流和电流监控输出(ISET)
  • 可编程输入电流限制墙壁适配器高达1.5 A
  • 系统输出跟踪电池电压(bq24072)
  • 可编程终端电流(bq24074)
  • SYSOFF电池断开功能输入
    (bq24075,bq24079)
  • 可编程预充电和快速充电
    安全定时器
  • 反向电流,短路和T hermal
    保护
  • NTC热敏电阻输入
  • 专有的启动顺序限制浪涌电流
    电流
  • 状态指示 - 充电/完成,电源良好< /li>
  • 应用程序
    • 智能手机
    • 便携式媒体播放器
    • 便携式导航设备
    • 低功耗手持设备
所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 电池充电器 IC
Number of Series Cells
Function
Cell Chemistry
Battery Charge Voltage (Min) (V)
Battery Charge Voltage (Max) (V)
Features
Charge Current (Max) (A)
Control Interface
Control Topology
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Operating Vin (Min) (V)
Operating Vin (Max) (V)
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V))
BQ24072 BQ24073 BQ24074 BQ24075 BQ24079
1     1     1     1     1
Charger     Charger     Charger     Charger     Charger
Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer
4.2     4.2     4.2     4.2     4.1
4.2     4.2     4.2     4.2     4.1
Power Path
Temp Monitoring (Thermistor Pin)
Vin DPM (OK for Solar Power Source)
Power Path
Power Path
Power Path
Power Path
1.5     1.5     1.5     1.5     1.5
Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)
Linear     Linear     Linear     Linear     Linear
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
16VQFN     16VQFN     16VQFN     16VQFN     16VQFN
4.35     4.35     4.35     4.35     4.35
6.4     6.4     10.2     6.4     6.4
28     28     28     28     28
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 BQ24072 相关库存
相关阅读
