BQ25120A 700nA 低 Iq 高度集成电池充电管理解决方案
数据:
bq25120A是一款高度集成的电池充电管理IC,集成了可穿戴设备的最常用功能:线性充电器,稳压输出,负载开关,通过计时器手动复位以及电池电压监测。该集成降压转换器是一款具有低I Q 的高效率开关,其采用DCS控制技术,可进一步提升轻载效率,负载电流可低至10μA。运行和关断期间的低静态电流有助于延长电池寿命。输入电流限制,充电电流,降压转换器输出电压,LDO输出电压等参数均可通过I 2 C接口进行编程。
该器件采用标准锂离子充电曲线分三个阶段对电池进行充电:预充电,恒流和恒压该器件包含一个基于电压的JEITA兼容电池组热敏电阻监视输入(TS),可监视电池温度并自动更改充电参数,从而防止电池在超出其安全温度范围的温度下充电。该充电器针对5V USB输入进行了优化,可承受20V线路瞬态电压。降压转换器由输入或电池供电。当处于仅电池模式时,器件可由电压最高达4.65V的电池供电运行。
利用可配置负载开关,器件可断开与不常用器件的连接,从而优化系统。通过定时器手动复位可实现多种优化唤醒和复位的不同配置选项。
特性
  • 延长了系统在充电之后的运行时间
    • 可配置的300mA降压稳压器
      (默认电压为1.8V)
    • 使能降压稳压器(无负载)时的Iq为700nA(典型值)
    • 可配置的负载开关或100mA低压降(LDO)输出(默认采用负载开关)
    • 快速充电电流高达300mA
    • 电池稳压精度为0.5%(可配置电压范围为3.6V至4.65V,阶跃为10mV)
    • 可配置的终止电流低至
      500μA
    • 基于电压的简单电池监视器
  • 采用小型封装的高度集成解决方案
    • 2.5mmx 2.5mm WCSP封装,采用6个外部组件以实现最小尺寸的解决方案
    • 通过可调节计时器实现按钮唤醒和复位
    • 电源路径管理可用于系统供电和电池充电
    • 电源路径管理功能可实现低于值为50nA的运输模式电池静态电流,以最大程度延长货架存放期
    • 电池充电器的工作电压为3.4V - 5.5V IN (5.5V过压保护(OVP)/20V耐压)
    • 提供专用于输入电流限制,充电电流,终止电流和状态输出的引脚
  • I 2 C通信控制
    • 充电电压和电流
    • 终止阈值
    • 输入电流限制
    • VINDPM阈值
    • 定时器选项
    • 负载开关控制
    • 控制故障中断和状态
    • 系统输出电压调节
    • LDO输出电压调节
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电池充电器 IC
Number of Series Cells
Function
Cell Chemistry
Battery Charge Voltage (Min) (V)
Battery Charge Voltage (Max) (V)
Features
Charge Current (Max) (A)
Control Interface
Control Topology
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Operating Vin (Min) (V)
Operating Vin (Max) (V)
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V))
BQ25120A BQ25121A BQ25122
1     1     1
Charger     Charger     Charger
Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer
3.6     3.6     3.6
4.65     4.65     4.65
Integrated Buck Converter
Integrated LDO
JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin)
Power Path
Thermal Regulation
Integrated Buck Converter, Integrated LDO, JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin), Power Path, Temp Monitoring (Thermistor Pin), Thermal Regulation     Integrated Buck Converter
Integrated LDO
Power Path
Thermal Regulation
0.3     0.3     0.3
I2C     I2C     I2C
Linear     Linear     Linear
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
25DSBGA     25DSBGA     25DSBGA
3.4     3.4     3.4
5.5     5.5     5.5
20     20     20
