bq25504器件是首款新型智能集成能量采集毫微功耗管理解决方案,非常适合具有特殊需求的超低功耗应用。经过专门设计,可对光伏(太阳能)发电机或热电发电机等各类直流源中生成的微瓦(μW)到毫瓦(mW)级功率进行采集和管理.bq25504在同类器件中率先实现了针对具有严格电源和运行要求的产品和系统(例如,无线传感器网络(WSN))的高效升压转换器/充电器.bq25504的设计始于仅需微瓦功率即可开始工作的DC-DC升压转换器/充电器。
升压转换器/充电器启动之后,能够高效地从热电发电机(TEG)或一块/两块太阳能面板等低压输出采集器中获得能量。升压转换器可通过低至330mV的V IN 启动,启动之后,可依靠低至80mV的V IN 继续采集能量。
bq25504还实现了一个可编程的最大功率点跟踪采样VIN_DC开路电压采样通过外部电阻进行编程,并由外部电容(C REF )保持。
例如,对于最大功率点为可靠的电阻分压器设置为VIN_DC电压的80%,此时该网络会将VIN_DC控制在采样的基准电压附近。或者,也可以通过微控制器(MCU)提供外部基准电压,以产生一个更为复杂的MPPT算法。
bq25504经过设计,可灵活支持多种储能元件。能源采集器的能量源往往是不固定的,或者随时间变化的。系统通常需要特定类型的储能元件,例如可再充电电池,超级电容或传统电容。储能元件可确保在系统需要时提供恒定功率。凭借储能元件,系统还能够处理任何无法从输入源直接获取的峰值电流。
为了防止对客户的储能元件造成损坏,器件将参照用户编程的欠压(UV)和过压(OV)电平来监视最大电压和最小电压。
为了进一步帮助用户严格管理他们的能耗预算,当储能电池或电容中的电压降至预设临界值以下时,bq25504会切换电池正常状态标志,并将其发送给与之相连的微处理器。该警告信号应触发负载电流下降,从而防止系统进入欠压状态.OV,UV和电池正常阈值均单独进行编程。
< p> bq25504的所有功能均被封装在小型16引脚3mm x 3mm VQFN封装中。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Cell Chemistry |
Charge Current (Max) (A) |
Control Topology |
Primary Charge Termination Method |
Number of Series Cells |
Battery Charge Voltage (V) |
Features |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
BQ25504 |
Li-Ion SuperCap Lead Acid LiFePO4 NiMH Li-Polymer NiCd |
0.1 |
Switch-Mode |
Voltage |
Single Cell |
Adjustable |
Integrated FET Over Voltage Protection Solar Input Under Voltage Protection |
-40 to 85 |
16VQFN |
