BQ24610 具有 5V–28V VCC 输入的独立同步开关模式锂离子或锂聚合物电池充电器
数据:
bq2461x是一款高度集成的锂离子或锂聚合物开关模式电池充电控制器。该器件提供恒定频率同步开关PWM控制器,具有高精度充电电流和电压调节,充电预处理,终端,适配器电流调节和充电状态监控。
bq2461x分三个阶段为电池充电:预充电,恒定电流和恒定电压。
当电流达到用户可选的最低电平时,充电终止。可编程充电定时器提供安全备份。如果电池电压低于内部阈值,bq2461x会自动重启充电周期,当输入电压低于电池电压时,bq2461x会进入低静态电流休眠模式。
特性
  • 600-kHz NMOS-NMOS同步降压转换器
  • 独立充电器支持锂离子电池或Li-
    聚合物
  • 5 V至28 V VCC输入工作范围和
    支持1至6节电池(bq24610)
  • 5-V至24 V VCC输入工作范围和
    支持1至5节电池(bq24617)
  • 高达10 A的充电电流和适配器电流
  • 高精度电压和电流调节
    • & plusm; 0.5%充电电压精度
    • & plusm; 3%充电电流精度
    • & plusm; 3%适配器电流精度
  • 集成
    • 从适配器或电池选择自动系统电源
    • 内部环路补偿和软启动
    • 动态电源管理
  • 安全保护
    • 输入过压保护
    • 电池热敏电阻感应冷热充电暂停
    • 电池检测
    • 反向保护输入FET
    • 程序mable安全定时器
    • 充电过流保护
    • 电池短路保护
    • 电池过压保护
    • 热关机
  • 状态输出
    • 适配器存在
    • 充电器操作状态
  • 充电启用引脚
  • < li>用于同步降压转换器的6 V栅极驱动器
  • 30 ns驱动器死区时间和99.5%最大值有效占空比
  • 能源之星低静态电流I q
    • &lt; 15-μA断态电池放电电流
    • &lt; 1.5 mA断态输入静态电流
  • 应用程序
    • 上网本,移动互联网设备和超便携式移动电脑
    • < li>个人数字助理(PDA)
    • 手持终端
    • 工业和医疗设备
    • 便携式设备
  • < /ul>
    所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 电池充电器 IC
Number of Series Cells
Function
Cell Chemistry
Battery Charge Voltage (Min) (V)
Battery Charge Voltage (Max) (V)
Features
Charge Current (Max) (A)
Control Interface
Control Topology
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Operating Vin (Min) (V)
Operating Vin (Max) (V)
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V))
BQ24610 BQ24600 BQ24616 BQ24617 BQ24618 BQ24620 BQ24630 BQ24640
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
Charger     Charger     Charger     Charger     Charger     Charger     Charger     Charger
Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Lithium phosphate     Lithium phosphate     SuperCap
2.1     2.1     2.1     2.1     2.1     1.8     1.8     2.1
26     26     26     22     26     26     26     26
Power Path
Standard BAT Temp Monitoring
Power Path
Temp Monitoring (Thermistor Pin)
JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin)
Power Path
Power Path
Power Path
Temp Monitoring (Thermistor Pin)     Temp Monitoring (Thermistor Pin)     Temp Monitoring (Thermistor Pin)
20     10     20     20     10     20     20     20
Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)
Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
24VQFN     16VQFN     24VQFN     24VQFN     24VQFN     16VQFN     24VQFN     16VQFN
5     5     5     5     4.7     5     5     5
28     28     28     24     28     28     28     28
33     33     33     33     33     33     33     33
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 BQ24610 相关库存
