BQ24161B 2.5A, Dual-Input, Single Cell Switchmode Li-Ion Battery Charger with Power Path*
数据:
bq24160,bq24160A,bq24161,bq24161B,bq24163和bq24168是高度集成的单节锂离子电池充电器和系统电源路径管理器件,适用于采用高容量电池的空间受限型便携式应用。此单节电池充电器具有双输入,可由USB端口或更高功率的输入电源(即交流适配器或无线充电输入)供电,适用于多用途解决方案。两个输入彼此完全隔离,并可以使用I 2 C接口方便地进行选择。
电源路径管理功能使得bq2416xx能够对对电池进行独立充电的同时通过一个高效的直流/直流转换器为系统供电。电源路径管理架构使系统能够采用有缺陷的电池组或在电池组缺失的情况下运行,并且即使在电池完全放电或者无电池的情况下也可实现即时系统启动。
特性
  • 具有独立电源路径控制的高效开关模式充电器
    • 从深度放电电池或者在无电池的情况下快速启动系统
  • 兼容MaxLife™技术,与bq27530搭配使用时可实现快速充电
  • 双输入,集成式FET充电器,充电电流高达2.5A
    • 20V输入额定值,具有过压保护(OVP)
      • 6.5V,适用于高达1.5A的USB输入
      • 10.5V,适用于高达2.5A的IN输入(bq24160,bq24160A,bq24161,bq24163)
      • 6.5V,适用于高达2.5A的IN输入(bq24168)
  • 安全精准的电池管理功能
    • 电池稳压精度为1%
    • 充电电流精度为10%
  • 可使用I 2 C接口对充电参数编程
  • 基于电压的NTC监控输入
    • 符合JEITA标准(bq24160,bq24160A,bq24161B ,bq24163,bq24168)
  • 采用小型2.8mm×2.8mm 49焊球WCSP封装或4mm×4mm VQFN-24封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电池充电器 IC
Number of Series Cells
Function
Cell Chemistry
Battery Charge Voltage (Min) (V)
Battery Charge Voltage (Max) (V)
Features
Charge Current (Max) (A)
Control Interface
Control Topology
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Operating Vin (Min) (V)
Operating Vin (Max) (V)
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V))
BQ24161B BQ24160 BQ24160A BQ24161 BQ24163 BQ24165 BQ24166 BQ24168
1     1     1     1     1     1     1     1
Charger     Charger     Charger     Charger     Charger     Charger     Charger     Charger
Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer
3.5     3.5     3.5     3.5     3.5     4.2     4.2     3.5
4.44     4.44     4.44     4.44     4.44     4.2     4.2     4.44
Integrated FET
JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin)
Power Path
USB PSEL
Integrated FET
Power Path
Integrated FET
Power Path
Integrated FET
Power Path
USB PSEL
Integrated FET
Power Path
USB Detection
Integrated FET
Power Path
Vin DPM (OK for Solar Power Source)
Integrated FET
Power Path
Integrated FET
Power Path
USB PSEL
2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5
I2C     I2C     I2C     I2C     I2C     I2C     Standalone (RC-Settable)     I2C
Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85       -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
24VQFN     24VQFN
49DSBGA
24VQFN     24VQFN
49DSBGA
24VQFN
49DSBGA
24VQFN
49DSBGA
24VQFN
49DSBGA
24VQFN
49DSBGA
4.2     4.2     4.2     4.2     4.2     4.2     4.2     4.2
10     10     10     10     10     10     10     6
20     20     20     20     20     20     20     20
