BQ77905 bq77904/bq77905:3-5S 低功耗保护器
数据:
bq77904和bq77905器件为低功耗电池组保护器,无需微控制器(MCU)控制即可实现一系列电压,电流和温度保护。该器件的可堆叠接口可进行简单扩展,以支持3S到20S或更多电池节数的应用。保护阈值和延迟均为出厂编程设定,有多种配置可供选用。为提升灵活性,还提供了单独的过热和欠温放电阈值(OTD和UTD)以及过热和欠温充电阈值(OTC和UTC)。
此器件可通过集成的独立CHG和DSG低侧NMOS FET驱动器实现电池组保护,这些驱动器可通过两个控制引脚禁用。这些控制引脚还能够以简单经济的方式为更多节串联电池(6S以上)提供电池保护解决方案。为此,只需将上级器件的CHG和DSG输出级联到下级器件控制引脚。为减少组件数量,所有保护故障均使用内部延迟定时器。
特性
  • 正常模式:6μA(bq77904和bq77905)
  • 整套电压,电流和温度保护
  • 可将电池节数从3S扩展到20S或更多
  • 电压保护(精度为±10mV)
    • 过压:3V至4.575V
    • 欠压力:1.2V至3V
  • 开路检测(OW)
  • 电流保护
    • 过流放电1:-10mV至 - 85mV
    • 过流放电2:-20mV至+ 170mV
    • 放电短路:-40mV至+ 340mV
    • 在整个温度范围内,电压≤20mV时的精度为±20%,电压> 20mV时的精度为±30%
  • 温度保护
    • 过热充电:45°C或50°C
    • 过热放电:65°C或70°C
    • 欠温充电:-5°C或0°C
    • 欠温放电:-20°C或-10°C
  • 其他特性
    • 独立充电(CHG)和放电(DSG)FET驱动器
    • 每节电芯输入的绝对最大额定电压为36V
    • 内置自检功能,具有高可靠性
  • 关断模式:最大0.5μA
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电池监控, 保护及认证解决方案
Function
Number of Series Cells (Min)
Number of Series Cells (Max)
Communication Interface
Features
Typical Operating Current (Typ) (uA)
Rating
Vin (Max) (V)
Pin/Package
BQ77905 BQ77904 BQ77915
Protection     Protection     Protection
3     3     3
5     4     5
No Communication     No Communication     No Communication
Analog current sense
Low-Side NCH CHG/DSG FET Drive
Programmable EEPROM or EPROM
Stackable (built-in interface)
Temperature sense
Open wire detection
Over-current in Discharge (OCD)
Over-temperature (OT)
Over-voltage (OV)
Short-circuit Discharge (SCD)
Under-temperature (UT)
Under-voltage (UV)
Temperature sense
Open wire detection
Over-voltage (OV)
Under-voltage (UV)
6     6     8
Catalog     Catalog     Catalog
25     25     25
20TSSOP     20TSSOP     24TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 BQ77905 相关库存
