BQ79606-Q1 bq79606-Q1 汽车电池监视器和保护器
数据:
bq79606-Q1器件可针对三到六节电池提供同步,高精度的通道测量。通过加入菊花链通信端口,bq79606-Q1器件可通过堆叠方式(最多51个器件)支持电气化汽车传动系电池组中的大型堆叠配置.bq79606-Q1为每个电池输入提供一个Δ-Σ转换器,支持同时测量电池电压,提供电池电压的真实快照。
bq79606-Q1包含一个辅助ADC,可支持多达6个NTC的电池温度测量,并可通过内部电压轨实现针对器件的安全检查。此器件还包括一个裸片温度测量ADC,用于提供温度校正,以便在扩展温度范围内获得高精度结果。
主机与bq79606-Q1器件之间的通信通过UART专用接口实现。此外,一个支持电容器和变压器隔离的隔离式差分UART菊花链通信接口允许主机通过单个接口即可与整个电池堆叠进行通信。这个菊花链通信接口配置为环形架构,许主机在通信线路中断的情况下与堆叠任一端的器件进行通信。
特性
  • 符合汽车类应用标准
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列特性:
    • 器件温度2级:-40℃至+ 105℃的环境运行温度范围
    • 器件HBM ESD分类等级2
    • 器件CDM ESD分类等级C4B
  • 监控和通信功能:符合Safeti等™-26262 ASIL-d标准
  • 硬件保护器功能:符合Safeti等™-26262 ASIL-B标准
  • 高精度电池电压测量
  • 集成高压AFE滤波器组件
  • 专为提供可靠的热插拔性能而设计
  • 监控3到6条电池连接和最多6个NTC /辅助通道
    • 集成16位1MS /s的模数转换器(ADC)
  • 支持多达51个器件的可堆叠配置(1个基础器件+ 50个堆叠器件,300节串联电池)
  • 隔离式差分UART菊花链通信
    • 环形架构可确保即使通信电缆断开也能进行堆叠通信
    • 支持基于变压器或电容器的隔离
  • 支并行电池电压测量
    • 在1毫秒内实现堆叠的完整精度测量(96节电池)
  • 可配置的SINC 3 数字滤波器
  • 通过可配置的数字RC滤波器实现精确的电池测量
  • 集成硬件保护器
    • 针对电池过温和欠温提供二级保护
    • 针对电池过压和欠压提供二级保护
  • 集成高达150毫安的电池平衡MOSFET
  • 根据设计可通过BCI /DPI测试
  • UART主机接口
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电池监控, 保护及认证解决方案
Function
Number of Series Cells (Min)
Number of Series Cells (Max)
Communication Interface
Features
Typical Operating Current (Typ) (uA)
Rating
Vin (Max) (V)
Pin/Package
BQ79606-Q1 BQ76PL455A BQ76PL455A-Q1 BQ76PL536A-Q1
Monitoring (Analog Front-End)     Monitoring (Analog Front-End)     Monitoring (Analog Front-End)     Monitoring (Analog Front-End)
3     6     6     3
300     16     16     6
Differential Daisy Chain     Differential Daisy Chain
UART
UART
SPI
Cell Balancing, Integrated ADC, Open wire detection, Over-temperature (OT), Over-voltage (OV), Requires separate MCU, Stackable (built-in interface), Temperature sense, Under-temperature (UT), Under-voltage (UV)     Cell Balancing
Integrated ADC
Programmable EEPROM or EPROM
Over-voltage (OV)
Under-voltage (UV)
Cell Balancing
Integrated ADC
Over-voltage (OV)
Under-voltage (UV)
Cell Balancing
Integrated ADC
Over-voltage (OV)
Under-voltage (UV)
  5000     5000     45
Automotive     Catalog     Automotive     Automotive
33     79.2     79.2     27
48HTQFP     80TQFP     80TQFP     64HTQFP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 BQ79606-Q1 相关库存
