DRV8881是一款面向工业应用的双极步进或刷式直流电机驱动器。该器件的输出级由两个N沟道功率金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)H桥驱动器组成.DRV8881的每个H桥能够驱动高达2.5A的峰值电流或1.4A均方根(rms)电流(采用适当的印刷电路板(PCB)接地层进行散热,电压为24V,T A = 25°C)。
AutoTune™可自动调整电机以实现最佳电流调节性能,并且能够对电机变化和老化问题进行补偿.DRV8881E上提供AutoTune功能。此外,该器件还提供慢速,快速和混合三种衰减模式。
该器件可通过PH /EN(DRV8881E)或PWM(DRV8881P)引脚提供一个简单的控制接口。内置的感测放大器能够实现可调节的电流控制。凭借专用的nSLEEP引脚,该器件可提供一种低功耗的休眠模式,从而实现超低静态电流待机。 /p>
该器件内置以保护功能:。欠压,电荷泵故障,过流,短路以及过热保护故障条件通过nFAULT引脚指示
所有商标均为其各自所有者的财产。
Vs (Min) (V) |
Vs (Max) (V) |
Number of Full Bridges |
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) |
RMS Output Current (A) |
Peak Output Current (A) |
Micro-Stepping Levels |
Control I/F |
Features |
Pin/Package |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
DRV8881 | DRV8813 | DRV8843 |
6.5 | 8.2 | 8.2 |
45 | 45 | 45 |
2 | 2 | 2 |
630 | 400 | 400 |
1.41 | 1.75 | 1.75 |
2.5 | 2.5 | 2.5 |
4 | 4 | |
PWM PH/EN | PH/EN | PWM |
AutoTune High Microstepping with External Reference Current Regulation | High Microstepping with External Reference Current Regulation | High Microstepping with External Reference Current Regulation |
28HTSSOP 28WQFN | 28HTSSOP | 28HTSSOP |
Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 |
