DRV8871-Q1 具有集成电流检测功能的 3.6A 汽车类刷式直流电机驱动器(PWM 控制)
数据:
DRV8871-Q1器件是一款刷式直流电机驱动器,适用于打印机,电器,工业设备以及其他小型机器。两个逻辑输入控制H桥驱动器,该驱动器由四个N沟道金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)组成,能够以高达3.6A的峰值电流双向控制电机。利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制(PWM )来控制电机转速。如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。
DRV8871-Q1器件具有高级电流调节电路,该电路不使用模拟电压基准或外部感应电阻器。这种新型解决方案采用标准的低成本,低功耗电阻来设置电流阈值。该器件能够将电流限制在某一已知水平,这可显着降低系统功耗要求,并且无需大容量电容来维持稳定电压,尤其是在电机启动和停转时。
该器件针对故障和短路问题提供了全面保护,包括压锁定(UVLO),过流保护(OCP)和过热保护(TSD)。故障排除后,器件会自动恢复正常工作。
特性
  • 汽车电子应用认证
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围
    • 器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级2
    • 器件组件充电模式(CDM) ESD分类等级C4B
  • H桥电机驱动器
    • 驱动一个直流电机,一个步进电机的绕组或其他负载
  • 6.8V至45V宽工作电压范围
  • 565mΩ(典型值)R DS(on)(HS + LS)
  • < li> 3.6A峰值电流驱动能力
  • PWM控制接口
  • 无需感测电阻即可实现电流调节
  • 低功耗休眠模式
  • 小型封装尺寸
    • 8引脚HSOP封装,带有PowerPAD™
    • 4.9mm×6mm
  • 集成保护特性
    • VM欠压闭锁(UVLO)
    • 过流保护(OCP)
    • 热关断(TSD)
    • 自动故障恢复
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 集成 FET 的有刷直流驱动器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
RMS Output Current (A)
Peak Output Current (A)
Number of Full Bridges
Control I/F
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms)
Number of Half Bridges
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
DRV8871-Q1
6.5
45
2
3.6
1
PWM
565
2
Integrated Current Sensing
Automotive
-40 to 125
8SO PowerPAD
